Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Serie IQ Aquastop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: brummt,pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1011147
LeBaron Gerade angekommen
Defekt : brummt,pumpt nicht ab
Gerätetyp : Serie IQ Aquastop
S - Nummer : 35260/07
FD - Nummer : 7803
Leider hat jetzt mein altgedienter Siemens Geschirrspüler den Geist aufgegeben. Als erstes zeigte er nur 21 Minuten Laufzeit an und es bewegte sich nichts mehr. Ich habe dann durch drücken der 65 Grad und dann eine Taste weiter , das Gerät reseten können. Jetzt werden wieder die originalen Programmlaufzeiten angezeigt und von der Elektronik abgearbeitet, d.h. die Zeitschaltuhr zeigt den Spülablauf korrekt an. Nur am Schluss bleibt er bei 1 stehen.
Trotzdem wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ich hab es manuell abgeschöpft. Nachdem ich dann den Aquastop und den Ablaufschlauch kontrollierte, das Schaufelrad im unteren Bereich des Flusensiebs säuberte, hörte ich wie die Maschine wieder Wasser wieder Wasser ansaugte. Es sammelt sich wieder Wasser im Sieb an, welches aber wiederum nicht bei Programmende abgepumpt wird. Dabei gibt es ein Brummen bzw. Summen aus der Bodenwanne des Geschirrspülers.
Vielleicht habt ihr eine Idee, die nicht so teuer ist. |
BID = 1011208
derhammer Urgestein
Mit der Hand spülen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1011430
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
@derhammer:  , besser hätte ich es auch nicht sagen können.
Leider kann ich das Gerät mit den von Dir angegebenen Daten nicht im System finden, da die E-Nummer vermutlich nicht komplett ist, bitte nachreichen, ansonsten kann Dir nicht einmal der Hersteller helfen. Dann müsstest Du einen Techniker beauftragen und der ist alles Andere, als nicht teuer.
BID = 1011492
derhammer Urgestein
E-nr Spüler immer am Anfang mit Buchstaben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765351 Heute : 14137 Gestern : 24922 Online : 302 8.5.2026 11:55 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,165325164795
