Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE 64A560/13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige defekt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 805776
inf-br@versanet.de Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Wetter
Defekt : Displayanzeige defekt?
Gerätetyp : SE 64A560/13
S - Nummer : 10205290327732380507
FD - Nummer : 8206 490507
Unser Geschirrspüler läuft nun gar nicht mehr. Zum Hintergrund: Seit ca. zwei Wochen ist häufig zu wenig Wasser im Spüler, dh Spülarme drehen sich nicht, Spüler läuft ewig. Packt man zwei Liter Wasser manuell drauf, funktioniert er wieder. Wollte nun heut nachmittag mich um die bekannten Stellen kümmern, dh Eimertest bzw. Rinigungsbedarf Wassertasche, Wasserstandsregelung. Nach dem letzen Spülgang regt sich nun aber gar nichts mehr --> Das Display zeigt keinen logischen Zustand mehr an, die Programmtasten sind nicht mehr schaltbar (rote Lämpchen bleiben dunkel), Wasser steht in der Maschine. Nach dem ersten Öffnen wars im Spüler sehr heiß, der innere Blechbereich hinter den Bedienelementen konnte nicht angefasst werden.
Vielleicht habt Ihr eine Idee ob´s auch noch an den Wasserzulauf liegen könnte oder hab ich nun noch ein Problem?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Detlef |
BID = 805781
Anode2011 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Gelsenkirchen
Da wird vermutlich die Platine Defekt sein.
BID = 805798
derhammer Urgestein
Messe mal nach, ob Spannung im Gerät anliegt. Prüfe auch den Türschalter und die Spannung auf der Elektronik.
BID = 812786
hab eine passende Platine besorgt, dann ging sie für ca.drei Wochen, jetzt habe ich wieder eine kuriose Displayanzeige und sie pumpt dauerhaft Wasser ab. Kennt Ihr jemanden der Interesse an eine defekt Machine hat?
MfG Detlef
BID = 812870
derhammer Urgestein
Steht unten Wasser im Gerät? Rückwand zur Kontrolle öffnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191768385 Heute : 17180 Gestern : 24922 Online : 525 8.5.2026 14:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0544221401215
