siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 58
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht, display 1 ||
Serverzeit: 13 4 2026  17:39:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler siemens SE 58 --- startet nicht, display 1 ||
Suche nach Geschirrspüler siemens
Fehler gefunden
BID = 739657
Holli W
Defekt : startet nicht, display 1 ||
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SE 58
S - Nummer : s9et1s
FD - Nummer : 8206 690076
Hallo (mal wieder),
Meine Spüma kann nur noch abpumpen. Ist die Steuerung durchgeschmort?
Das Display zeigt nur noch schwach eine 1 und zwei kleine senkrechte Striche. Die drei Anzeigen für Salz, On und Klarspüler leuchten alle, erst kräftig, aber zunehmend schwächer.
Nachdem das Abpumpen zuende ist, passiert garnichts mehr.
Warum ???
Was bisher geschah:
Ich hatte einen Lagerschaden im Motor und habe den neuen anschliessend nicht richtig dicht eingebaut.
Daher lief viel Wasser in die Bodenwanne.
Depp des Tages: Der Aquastop war dummerweise deaktiviert, denn ich hatte den Schalter nicht richtig reingeklemmt, so dass der Schwimmer nicht auslösen konnte, Sch.....
Also beim letzten mal einschalten hat es irgendwo kurz geknackst, und jetzt geht nix mehr.
Suche:
- Elektrik habe ich mal ausgebaut und optisch sieht es nicht nach was durchgebranntem aus, aber das heisst natürlich nix.
- 'eigentlich' ist alles wieder trocken, aquastop könnte auch wieder gehen :|
Hilfe: Wo kann ich suchen??
Viele Grüße,
Holli W
BID = 739824
Holli W
leider scheint keiner eine zündende Idee zu haben, wahscheinlich hab ich falsch gefragt, naja:
Vielleicht habt ihr ja einen allgemeineren Tip?
Da ich recht sicher bin, irgendwo 'unten' einen Kurzschluss verursacht zu haben, der nun die Steuerung beeinflusst:
Wie überprüft man eine SpüMa - (An-)Steuerung:
Gibts da eine 'Anleitung' ?
Kann ich einfach in der Bodenwanne Stecker ziehen, z.B. die Heizung, Pumpe, ... und den Effekt beobachten?
Kann man die Platine einschicken, zum Testen??
Vielen Dank und Beste Grüße,
Holli W
BID = 739840
Holli W
Tja, ich antworte mir mal weiter selbst ..... vielleicht hilft es ja später jemandem mit ähnlichen Problemen:
An anderer Stelle hatte eine Steuerplatine mit gleichen Symtomen (Anzeige 1, Pumpt ab .....) kaputte Transistoren.
Also: Meine Vermitung erhärtet sich, dass beim beschriebenen Verhalten die Platine (bzw. deren Bauteile) futsch ist.
Bezeichnung : 488204 , kostet bei BSH 142,80 plus Versand.
Nächste Frage: Wie kriege ich raus, obs das Ding wirklich ist, oder andersrum: Kann mir einer eine Steuereinheit 488204 zum Test leihen??
Weiter Danke für die Aufmerksamkeit
Holli W
BID = 740064
Ewald4040
Du kannst davon ausgehen das die Elektronik unreparabel ist. Ausleihen wird Dir wohl keiner eine Elektronik. Es bleibt nur der Kauf einer Elektronik übrig. Zerstört hast Du diese selbst, sowie ich das rauslese.
Vermutlich über einen Masseschluss der U-Pumpe durch ausgetretenes Wasser.
Ohne ein vernünftiges Messgerät und Isolation-Fehlerstrommessung der Bauteile käme nur das Wagnis eine neue Elektronik direkt einzusetzen.
Und entschuldige bitte das nicht sofort geantwortet wurde. Vielleicht haben wir nicht den ganzen Tag Zeit um Hilfe zu leisten.
Gruß,Ewald4040
BID = 740075
Holli W
Hallo Ewald,
tja, ich sehe es unterdessen auch so, Kurzschluss wegen des zu hohen Wasserstandes. (Wegen Depp des Tages Fehler: Aquastop deaktiviert, sowas blödes, naja, man lernt halt nicht aus).
Ich habe jedenfalls eine neue Steuerung bestellt, (Zur Info für die Suche: bei BSH gibts das orginal 488204 Steuermodul für 143€ unter http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/de/indexa.htm die Nummer eingeben)
Wird wohl morgen kommen.
Das Wasser stand so ca. bis Unterkante Umwälzpumpe. Das könnte schon der tiefste stromführende Punkt sein ...... oder?
Diese Punmpe habe ich jedenfalls zerlegt und (jetzt richtig) zusammengebaut, denn die war ja undicht.
Was meinst Du/ihr : Müsste ich vor dem Test noch mehr machen, als alles andere 'von Hand' trocken wischen?
Viele Grüße,
Holli W
PS: Und jedenfalls VIELEN Dank für Deine Antwort, es war nicht 'böse' gemeint, dass keiner reagiert, hörte sich das so an? Sorry dafür!
Ich weiss ja, dass ihr das alle aufmerksam lest und so helfen mir auch fehlende Antworten aus dem Forum, denn das bedeutet ja umgekehrt, dass ich nicht ganz falsch liege, mit meinen Vermutungen.
BID = 740325
Ewald4040
Ohne die von mir beschriebenen Messungen ist ein Restrisiko da. Meist jedoch, wenn alle Bauteile trocken sind, könnte es klappen.
BID = 740581
Holli W
Alles gut!
Habe alles trockengewischt;
Neue Steuerung eingebaut (programmiert) und alles funktioniert wieder.
Jetzt ist sie wieder in dem Zustand von vorher, leider ziemlich laut, ....., aber das ist eine andere Geschichte.
VIELEN Dank, vor allem an Ewald4040.
Die alte Steuerung hat bei genauem Betrachten doch einen geplatzten Transistor, will jemand das Ding zur Reparatur / zum Ausschlachten haben?
Weil ich bestimmt nie wieder den Aquastop deaktiviere brauche ich die Platine nicht mehr (hoffentlich).
Viele Grüße,
Holli W
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176181   Heute : 26123    Gestern : 29142    Online : 333        13.4.2026    17:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
