Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 34534 /41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet komplett aus
Serverzeit: 26 2 2026  10:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 34534 /41 --- Schaltet komplett aus
Suche nach Geschirrspüler Siemens /41 Schaltet komplett aus
BID = 1088678
greggbayer
Defekt : Schaltet komplett aus
Gerätetyp : SE 34534 /41
FD - Nummer : 8304
Hallo.
Meine Spülm.schaltet nach fast genau 10min. nach dem Start komplett ab.Alle Lichter aus und Totenstille.Bei jeder Programmwahl.
Dann klopfe ich mehrmals mit der Fast ans Steuergerät(unter den Knöpfen) und Programm läuft weiter.Wenn ich Glück habe...komplettes Programm.Ansonsten nochmal klopfen.Nach dem Ende vom Programm,alles sauber.Schön getrocknet,alles gut.
Alle Siebe auch schon gereinigt.
Ist es Wert,mir ein neues Steuermodul zu besorgen?(ca.150€)+Fachmann der es ein+ausbaut?Doch schon älteres Modell.Oder ein Profi von Euch sagt mr:Sage Aufnimmer wiedersehen zur Spülmaschine.
Freue mich über jede Antwort.
! Danke !
BID = 1088679
Die Seriennummer gibst du leider nicht mit an.
Überprüfe daher bitte selbst ob dein Gerät von der seit Jahren laufenden Rückrufaktiuon betroffen ist. https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Eine neue Steuerung + Einbau durch eine Fachfirma dürfte den Zeitwert des Gerätes überschreiten.
Die ist von April 2003, also über 18 Jahre alt.
BID = 1088681
greggbayer
Hallo.Danke für die schnelle Antwort.Alles geklärt.Wußte nicht,das diese schon so alt ist.Kommt in Rente!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617013   Heute : 5981    Gestern : 16450    Online : 179        26.2.2026    10:46
