Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE 28 E230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft dauernd
Serverzeit: 26 2 2026  08:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE 28 E230 --- Abwasserpumpe läuft dauernd
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 660645
Sepp1950
Defekt : Abwasserpumpe läuft dauernd
Gerätetyp : SE 28 E230
S - Nummer : SL 15013
FD - Nummer : 8505____00566
Typenschild Zeile 1 : ENr. SE28E230/16
Maschine hat nach dem auslaufen von Salzwasser die Sicherung ausgelöst. Pumpenmotoren waren salzverkrustet. Leckage geschlossen. Motoren gereinigt
Jetzt besteht folgendes Problem:
Wasser läuft nur in den Verteiler an der Seite und bleibt dort stehen..
Die Pumpe die das Wasser abpumpt läuft ständig. Ich habe es versucht in dem ich Wasser in den Waschraum gegossen habe.
Verhält sich als wenn ständig noch Altwasser vorhanden wäre, so dass deshalb vermutlich nicht auf den Zulauf von Frischwasser umgeschaltet wird und das Programm deshalb nicht startet.
Man hört ständig auch ein regelmäßiges klicken.
Störung im „Wasserzulauf“ wird nicht angezeigt. Also scheinbar in Ordnung.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele Grüße Sepp
BID = 661212
Jürgen288
Hallo Sepp,
Hinter der linken Seitenwand sollte -unten am Gebergehäuse- ein rotes "Schaltgestänge" verbaut sein, das über den Mikroschalter die Ablaufpumpe (AP) einschaltet.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 661541
Sepp1950
Hallo Jürgen,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die linke Seite untersucht. Dort befindet sich ein Teil mit verschiedenen Röhren. Habe aber weder ein rotes Gestänge noch einen Schalter gefunden. Links unten ist ein Magnetventil, dass habe ich ausgebaut und an 220 V angeschlossen. Es funktioniert. Ich habe Bilder gemacht und wollte sie hochladen. Das System lässt mich nicht. Bringt mir immer Fehlermeldung: "Achtung Dateien im upload müssen neu eingetragen werden". Wahrscheinlich mache ich irgend einen Fehler.
Viele Grüße Sepp
BID = 661545
Sepp1950
Das System hat das Bild doch genommen. Bin froh.
Vg
Sepp
BID = 661631
Jürgen288
Hallo Sepp,
Das Sicherheitssystem 0400 -auf der Bilddatei- ist das gesuchte Teil.
0422 ist der Schwimmer von der Bodenwanne, der vielleicht angesprochen hat.
0403 ist der Schalter für das Sicherheitsniveau.
SE 28 E230
Hier noch die komplette Nr. durchgeben.
Nach dem "upload" der Dateien keine Vorschau mehr anwählen!
Gruß Jürgen
BID = 661792
Sepp1950
Hallo Jürgen,
erst mal besten Dank für die Explosionszeichnung. Jetzt habe ich gesehen wie die ganzen Teile aussehen. Ich habe erst das Rörenteil abgebaut weil ich dachte der Schalter liegt dahinter, aber der gesamte Klapperatismus ist von unten her zugänglich. Ursache des Fehlers scheint der kleine Schalter in dem ganzen Not-Aus und Betriebsstellungsteil zu sein. Er klickt zwar, hat aber in jeder Stellung Durchgang. Pumpe hört erst auf wenn der Stecker abgezogen ist. So wie es aussieht wird der Schalter nicht einzeln zu bekommen sein, sondern wahrscheinlich nur mit dem gesamten Gestänge. Das wird dann noch ein Problem es auszubauen ohne etwas zu beschädigen. Vorerst mal besten Dank und ich gehe mal an die Ersatzteilbeschaffung.
Viele Grüße
Sepp
BID = 662101
Jürgen288
Hallo Sepp,
Melde wieder was Du erreicht hast.
Gruß Jürgen
BID = 663615
Sepp1950
Hallo Jürgen,
Schritt für Schritt bekomme ich die Fehler weg. Dein Tip war Super, dieser Fehler ist gefunden. Es war tatsächlich der Schalter im Sicherungssystem. Ich war mir am Anfang unsicher ob ich nur den Schalter oder das ganze Sicherungsystem bestellen sollte. Da das Komplettteil aber billiger als der einzelne Schalter ist, habe ich das Komplettteil gekauft. Zum Glück. der Schalter ist mit 2 ganz feinen Häckchen befestigt die natürlich beim Ausbauversuch sofort gebrochen sind. Also alles raus. Hat gut funktioniert. Die Maschiene pumpt nicht mehr ständig ab. Das gesamte Spülprogramm läuft durch. Füllt, wartet und pumt nach dem entsprechenden Zeitraum ab. Aber die Maschiene spült nicht. Jetzt muß ich weiter suchen, was die ausgelaufene Salzlauge noch angerichtet hat. Ich werde den Fehler als behoben eingeben aber einen neuen Fehler mit dem fehlenden Spülprozess eingeben.
Nochmals besten Dank und vielleicht hast Du zu dem neuen Problem auch noch eine so gute Idee.
Viele Grüße
Sepp
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614915   Heute : 3877    Gestern : 16450    Online : 262        26.2.2026    8:11
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
