SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  SE 24531
Reparaturtipps zum Fehler: verschmorter Geruch
Serverzeit: 28 11 2024  04:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS SE 24531 --- verschmorter Geruch
Suche nach Geschirrspüler SIEMENS
BID = 851159
Xpert_amd
Defekt : verschmorter Geruch
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SE 24531
Hallo Gemeinde,
kurze Frage an Euch, brauche Beistand.
Habe heute nach längerer Standzeit (3-5 Monate) den oben genannten Geschirrspülautomaten in Betrieb genommen. Was geschah?
1. Eingeschaltet - lautes brummen ca. 10 sek. (kenne ich so nicht vom Gerät)
2. Wasser normal genommen und das Spülen angefangen (kalt).
ca. Zeitgleich habe ich Brandgeruch (typischer Elektronikbrand-Geruch/verschmort) festgestellt.
3. Kaltwasser abgepumpt, frisches Wasser geholt und heiß gespült - ok.
4. Programm normal beendet.
Was war los?
Wird bei Programmstart zuerst einmal abgepumt und der Motor der Pumpe konnte nicht loslaufen, weil er fest war? Ist er dadurch heiß geworden und hat das "Kokeln" angefangen?
Hat jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen kann?
Danke und viele Grüße
BID = 851222
Zumindest soviel kann ich sagen:
Ja, bei Programmstart wird üblicherweise erst einmal abgepumpt!
Daher wäre es nicht falsch, mal nach der Laugenpumpe zu sehen.
BID = 851319
Xpert_amd
Hallo sam2,
Danke für Deine Antwort. Sie lief heute ohne Probleme, ist aber vielleicht echt besser, mal nachzugucken. Nicht, dass die Hütte abfackelt, weil der Motor schon eine Macke hat. Ohne Folgen blieb der Schmorbraten nämlich bestimmt nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415847   Heute : 343    Gestern : 7490    Online : 259        28.11.2024    4:07
