Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE58M551/37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe schaltet nicht aus
Serverzeit: 08 5 2026  18:46:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE58M551/37 --- Pumpe schaltet nicht aus
Suche nach SE58M551 Geschirrspüler Siemens Pumpe schaltet nicht aus
BID = 949450
Hoffi^
Defekt : Pumpe schaltet nicht aus
Gerätetyp : SE58M551/37
S - Nummer : 000617
FD - Nummer : 8606
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
ich habe kleines Problem mit meinem Geschirrspüler und zwar wie oben geschrieben schaltet sich die Pumpe nicht aus. ICh weiß die Suchfunktion gibt dazu shcon einiges her nur leider stillt Sie noch nicht meinen Wissensdurst.
Zum Problem:
Programm läuft ganz normal auf reinigen, dann schlatet die Pumpe ein um das dreckige Wasser vor dem Klarspülen abzupumpen. Nur geht dann die Pumpe nicht mehr aus, was zur Folge hat, dass auch das Programm nicht weiterläuft.
Lösungsvorschlag sind die oft beschriebenen Mikroschalter welche aber tadellos funktionieren.
Weiter Lösung Reinigen der ganzen Maschine sprich Wassertasche Gebergehäuse diverse Riffelschläuche und Pumpe.
Wenn ich das gemacht habe geht die Maschine wahrscheinlich auch wieder, was ich aber jetzt gerne Wissen würde ist, wie die Abschaltung genau funktioniert und welche Verunreinigung dafür verantwortlich ist, dass sie eben nicht abschaltet. Und welche Funktion die beiden Mikroschalter erfüllen.
Vielleicht kann mir das ja einer von euch erklären.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772903   Heute : 21706    Gestern : 24922    Online : 321        8.5.2026    18:46
