Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE58M251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf beim Klarsp
Serverzeit: 06 2 2026  21:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE58M251 --- kein Wasserzulauf beim Klarsp
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 908629
Ammerr
Defekt : kein Wasserzulauf beim Klarsp
Gerätetyp : SE58M251
Typenschild Zeile 1 : SE58M251/37
Hallo zusammen, habe ein Problem, was hier schon einmal beschrieben wurde - 6.Nov 2012 von shotty - die Lösung aber per PM (darum bitte ich hier um die Info / eine Hilfe)
Programm "Schnell 45Grad".
Programm läuft durch bis Klarspülen und bleibt dann mit "1" in Anzeige nach ca. 35 ewig hängen (geht nicht zu Trocknen)
Beobachtung: zieht kein Wasser bei Klarspülen - beim Reinigen schon.
Beim Klarspülen nach ca. 1 Minute fängt die Umwälzpumpe an zu arbeiten, ohne das ein Wassereinlauf stattgefunden hat.
Schüttet man Wasser zu Beginn der Klarspülphase in die Maschine, läuft alles bis zum Ende problemlos durch; heizt auch auf.
Alles was sonst so empfohlen wird habe ich schon gemacht:
- neuer Wärmetauscher
- Gebereinheit / Schläuche gereinigt / sauber
Bin ratlos und für die Lösung dankbar.
BID = 908816
derhammer
Wird denn dann der Aquastop angesteuert?
Erneuer mal das Ablaufventil Wärmetauscher und Gebereinheit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Dez 2013 13:42 ]
BID = 908834
Ammerr
Der normale Spülgang funktioniert - ich habe den Effekt nur nach dem Übergang zum Klarspülen.
Daraus schließe ich, dass der Aquastop angesteuert wird.
Welches Ventil ist mit dem "Ablaufventil Wärmetauscher und Gebereinheit gemeint"?
Ich sehe 2 Ventile unten links.
Ich habe die Universalanleitung von teamhack durchgearbeitet. Hier wird die Gebereinheit unter "3.5 Gerät holt nicht genug Wasser" beschrieben. Hatte sie auch ausgebaut und hinterher beim Betrieb zugesehen.
(3) Durckdose funktioniert und bedient auch den Mikrotaster für Wasserstandsregelung
(5) Schwimmer funktioniert und schaltet auch den Sicherheitsschalter (6)
Wärmetauscher ist komplett neu. Mir ist beim Betrieb aufgefallen, dass der Wärmetauscher nur zu 1/3tel mit Wasser gefüllt wird - könnte das ein Hinweis sein?
Für eine nochmalige Rückmeldung vielen Dank im Voraus
R. Ammer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979700   Heute : 21398    Gestern : 25821    Online : 231        6.2.2026    21:33
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
