Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE58590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab, startet nicht
Serverzeit: 14 5 2026  21:22:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE58590 --- Pumpt nicht ab, startet nicht
Suche nach Geschirrspüler Siemens Pumpt nicht ab startet nicht
BID = 1075071
sisebas
Defekt : Pumpt nicht ab, startet nicht
Gerätetyp : SE58590
FD - Nummer : 7704
Typenschild Zeile 1 : SE58590/06
Typenschild Zeile 2 : SE58590 940310
Hallo in die Runde,
der Geschirrspüler startet kein Waschprogramm. Er brummt nur leicht hörbar. Im Gerät steht am Boden ca. 2 cm Wasser vom vorherigen Spülgang. Es reicht aber nicht bis zur Türe. Ich habe den Wasseranschluss abgenommen und das Sieb am Schlaucheingang kontrolliert. War nur ganz wenig Schmutz drin. Danach dennoch kein Start. Im Display keine Fehlermeldung. alle Anzeigen normal, er will nur wieder Regeneriersalz gefüllt haben. Die Siebe am Boden der Maschine sind o.k.. Die Arme sind sauber und drehen.
EDIT: Gerätetyp geändert, war: Siemens Topline Aqua Sensor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 20:18 ]
BID = 1075072
Und warum füllst du es nicht nach?
BID = 1075073
Wenn du damit den Boden des Spülraums und nicht den Pumpensumpf meinst, gehört das schonmal nicht dahin. Daher versucht der Spüler, abzupumpen. Das klappt offenbar nicht, also solltest du erstmal den Grund dafür finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Dez 2020 20:17 ]
BID = 1075074
sisebas
Nicht im Pumpensumpf, im gesamten Boden der Maschine.
BID = 1075087
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da wird wohl die Ablaufpumpe blockiert sein.
Wasser ausschöpfen, Siebe und Pumpenabdeckung abnehmen, ggf. Fremdkörper entfernen und den Impeller auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191985184   Heute : 21148    Gestern : 23007    Online : 348        14.5.2026    21:22
