Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55592/18 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebergehäuse läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 716680
fgb Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
Defekt : Gebergehäuse läuft über
Gerätetyp : SE55592/18
Liebe Fachfrauen und -männer,
in der Bodenwanne unserer Siemens Spülmaschine steht Wasser. Es stammt eindeutig aus dem Gebergehäuse (wird hier im Ersatzteilshop merkwürdiger Weise "Pressostat" genannt).
Sobald die Wassertasche gefüllt ist, steigt das Wasser in dem Gebergehäuse schnell an und kommt oben aus dem nicht abgedichteten Gehäuse. Dann öffnet ein Ventil und das Wasser läuft durch den (sauberen !) Riffelschlauch ab. Das Gehäuse habe ich auch schon auseinander genommen und gereinigt. Das Problem bleibt. Hat jemand noch eine Idee außer "neu kaufen"?
Ersatzteilnummer bei Siemens übrigens 498054, Link zum Erstazteil hier im Shop mal hier.
BID = 716865
Ewald4040 Urgestein
Willkommen im Forum
Da wäre kein Ventil was öffnet, es sind zwar Ventile (4) vorhanden, jedoch nicht vorm Wassereinlauf über Geber und Riffeleinlaufschlauch. Ich glaube das der Riffelschlauch eine Verstopfung aufweist. Diese kann am Ende sein, wo die sich die Öffnung des Siebtopf befindet. Das einlaufende Wasser kann nur im Gebergehäuse steigen, wenn der Riffelschlauch die Wassermenge nicht durchlaufen lässt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191969232 Heute : 5101 Gestern : 23007 Online : 341 14.5.2026 4:57 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 170 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
