Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55563EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm Umschaltung defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 760062
MaMü Gerade angekommen
Defekt : Sprüharm Umschaltung defekt
Gerätetyp : SE55563EU
Liebe Reparaturspezialisten!
Ich habe ein Problem mit der Umschaltung zwischen den beiden Sprüharmen eines Siemens Geschirrspülers. Bitte um eure sachkundige Hilfe!
Während des Waschvorganges wird ja mehrmals zwischen den beiden Sprüharmen hin und hergeschaltet. Mittels einer Scheibe mit Bohrung, die sich dreht und dadurch abwechselnd den Wasserstrahl zum oberen oder unteren Arm freigibt.
Mein Problem ist nun, dass dies - obwohl sich der dafür zuständige Motor dreht - nicht funktioniert. Es bekommt nur der untere Arm Wasser.
Folgende Fragen:
- welchen Arm muss das Ding am Beginn des gesamten Wachvorganges freigeben (mein Verdacht ist, dass das weiße Rad in der falschen Position steht und dadurch die Steuerung verwirrt ist)?
Es gäbe mehrere Möglichkeiten: oberer Arm bekommt Wasser, unterer Arm bekommt Wasser; irgend eine Stellung dazwischen!?
- welche Ursache könnte die nicht funktionierende Umschaltung noch haben? Ein Fehler in der Steuerung?
Bin dankbar für jeden Hinweis!!
Martin Müller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaMü am 12 Apr 2011 21:10 ] |
BID = 760138
Ewald4040 Urgestein
Kompletten Durchlauferhitzer wechseln, die Zahnräder der Wasserweiche können defekt sein. Und die gibt es nicht einzelnd.
BID = 762173
Boerns2905 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Limburg
Hallo , ich habe ein ähnliches problem,
auch Siemens- Geschirrspüler
SE54M555eu/70 - S9G1S
Der obere Arm dreht nicht / geschirr oben wird nicht sauber.
nun habe ich im Forum etwas über Prüfprpgramm gelesen,
finde aber keine erklärung wie dieses Prüfprogramm zu bedienen ist.
ich würde gerne über die Prüfrprogrammfunktion die Wasserweiche testen?
Geht DAS ?
Wenn ich die Start und "mittlere" Reset-Tate drücke erscheinen im Display die zahlen 1 2 3 4 6 7 0, und das wiederholt sich, bis ich nichtsmehr drücke.
wie muss ich vorgehen,
vielen Dank für eine kleine Hilfe bzw. einen link zu der beschreibung, über Suchfunktion habe ich es nicht gefunf´den.
gruß
Björn
BID = 762184
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11133 Wohnort: Hamm / NRW
Bitte eigenen Thread aufmachen
BID = 762511
Ok - wird gemacht.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183861210 Heute : 9225 Gestern : 10055 Online : 223 30.4.2025 21:31 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0317399501801
