Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE55260/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme starten nicht
Serverzeit: 17 12 2025  20:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE55260/07 --- Programme starten nicht
Suche nach Geschirrspüler Siemens Programme starten nicht
BID = 1125112
thomas_ffm
Defekt : Programme starten nicht
Gerätetyp : SE55260/07
S - Nummer : 0730300667
FD - Nummer : 7706 710105
Hallo Zusammen
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe eine etwas ältere Spülmaschine Siemens SE55260/07 und diese startet nicht ihre Programme.
Sonst war es immer so sie nach dem Einschalten ca 5 Sekunden gewartet hat, dann startet das Programm, es wird 99 Minuten im Display angezeigt, sie hat kurz abgepumpt (klang zumindest so) und dann lief Wasser rein ....usw.
Jetzt ist folgendes Problem
Nach dem Tür schließen und einschalten leuchte die LED für das gewählte Programm und es läßt sich auch ein anderes Programm wählen sowie eine Startzeit einstellen. (Also die Steuerung scheint schon mal grundsätzlich zu funktionieren) Aber sie startet nicht mit ihren Programm auch wenn man 5 Minuten wartet.
Was merkwürdig ist:
die Led vom ganz rechten Programm glimmt die ganze Zeit
das 65C Programm läßt sich nicht auswählen
im Zahlendisplay glimmen die beiden oberen Balken
Ich kann aber nicht sagen ob das schon die ganze Zeit so war...
Folgende Sachen habe ich bereits geprüft:
Wenn ich den Aqua Stop extern mit Spannung versorge öffnet dieser und Wasser strömt ein.
Die Platine habe ich schon mal ausgebaut, keine verbrannten Bauteile oder schlechte Lötstellen zu sehen. Die 3 Elkos da drauf habe ich mal ausgelötet und geprüft. Diese sind auch ok.
Die 2 Schaltkontakte die den Wasserstand Prüfen habe ich auch durchgemessen und sie funktionieren.
Ist die Maschine eingeschaltet und ich bewege die rote Stangen nach oben läuft die "Abwasserpumpe" an.
Unten in der Maschine ist alles trocken und sauber.
Fehlercodes zeigt sie leider auch nicht an, das gabs damals scheinbar noch nicht
Hat jemand eine Idee warum das Programm nicht startet? Was prüft die Elektronik alles für Sensoren vor dem Start?
Viele Grüße
Thomas
BID = 1125114
driver_2
Elkos prüfe ich nicht, die ersetze ich Pauschal. Die altern, ohne wenn und aber.
GGf ist der Trafo defekt, sofern er mit dem Thermoschutzzeichen versehen ist und einen in die Wicklung implementierten NTC beinhaltet. Hat früher auch die Miele Geräte mit den HAHN Trafos betroffen, daß die Thermoschutz-NTC nach mehr oder weniger Jahren aufgegeben haben.
Ansonsten die Elektronik zu www.repartly.de senden, ob Sie Dir die machen.
Ich würde bei der alten Kiste dennoch ggf über einen Neukauf nachdenken, denn die meisten Teile sind abgekündigt.
Schau mal unten bei der Spülpumpe rein, wie es dort aussieht.
BID = 1125129
thomas_ffm
Danke für die Antwort.
Die Elkos hatte ich durch neue ersetzt und getestet. Da sich nichts am Fehlerbild geändert hat und das Rastermaß /Bauform von den neuen nicht 100 %gepasst hat hab ich die alten wieder eingelötet.
Dachte eigentlich das ich den Trafo ausschließen kann.
Am Gleichrichter hinter dem Trafo kann ich 18v messen und die Steuerung reagiert ja auch wenn ich das Programm wechsele oder die Zeitvorwahl ändere.
Ich werde mal Testweise einen anderen einlöten.
Unten bei der Spülpumpe sieht alles sauber aus und lässt sich leicht von Hand drehen.
Die Elektronik werde ich nicht einschicken, da höre ich lieber auf dich und es wird eine neue Maschine. Es sei denn es ist nur irgend eine Kleinigkeit und ich finde den Fehler noch.
Wäre interessant zu wissen wie genau der Ablauf ist bevor ein Programm gestartet wird.
Da könnte man dann gezielt nach den einzelnen Sensoren oder Stellgleidern gucken und prüfen.
Hat vielleicht noch jemand einen Stromlaufplan für die Maschinen?
Viele Grüße Thomas
BID = 1125138
driver_2
Stromlaufpläne der Elektronik hat niemand, Verdrahtungspläne nur die mit KD Zugang, aber bei den alten Büxxen war es immer gleich:
30 sec Abpumpen nach START,
dann Wassereinlauf mit/ohne Spülpumpe,
Spülen 1-3min
Zugabeeinrichtung öffnen
Heizen bis T1 erreicht
Nachspüldauer ohne Heizen
Abpumpen mit/ohne Spülpumpe
Zwischenspülen
Klarspülen ähnlich wie Reinigen, die Zugabeeinheit für Klarspüler dosieren
Nachspüldauer nach Erreichen von T2
Abpumpen
Trocknen
BID = 1125141
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltet die Maschine nach öffnen der Tür komplett AUS?
Falls ja, dann ist das normal und gewollt.
Falls nein, ist es die Version, die nicht abschaltet (Display leuchtet weiter), ggf. Türkontakt prüfen.
BID = 1125151
thomas_ffm
Danke für die Tipps und Hilfe.
Ich habe den Fehler gefunden, das glaubt kein Mensch....
Nachdem ich alle Pumpen, Ventile und Sensoren in der Maschine durchgetestet habe und kein Fehler finden konnte blieb nur noch die Steuerung übrig.
Habe dann mal den Stecker der zu der Anzeige und Tastern geht abgezogen und auf einmal ist sie wieder gestartet.
Genauere Suche durch ab und anstecken der Taster und des Display zeigte das der Fehler auf der Platine mit der LCD Anzeige sein muss.
Da sind außer der Anzeige noch 3 Led und ein Taster drauf.
Ursache war eine Defekte Led welche neben den Display bei min(ute) leuchtet .
Diese flackerte vorher im Betrieb immer mal.
Nach dem Austausch ist auch das flimmern der anderen Led und am Display weg.
Kann mir zwar nicht erklären warum so eine Defekte Led die ganze Steuerung durcheinander bringt aber Hauptsache sie funktioniert wieder und kann die nächsten 25 Jahre ihren Dienst tun
Vielleicht hilft das ja den ein oder anderen der das gleiche Problem hat.
Viele Grüße Thomas
BID = 1125156
silencer300
Danke für die Rückmeldung.
Von diesen Maschinen wird es nicht mehr all zuviele geben (Deine ist von Juni 1997), bei denen die Tipps anwendbar wären.
BID = 1125162
driver_2
Die defekte LED kann einen Kurzschluß oder zumindest deutlich herabgesetzten inneren Widerstand gehabt haben und zog die Steuerspannung herunter.
Mäusepisse wirkt geauso gut (schlecht) auf Elektroniken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187794508   Heute : 9133    Gestern : 20801    Online : 219        17.12.2025    20:00
