Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE54M561EU/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser rein, Abpumpen,...
Serverzeit: 14 5 2026  07:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE54M561EU/73 --- Wasser rein, Abpumpen,...
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1078341
Fab31t
Defekt : Wasser rein, Abpumpen,...
Gerätetyp : SE54M561EU/73
S - Nummer : S9G1S
FD - Nummer : 8702
Guten Tag,
sorry für die Sprachfehler, ich bin Franzose, lebe in Deutschland und ich lerne gerade die schöne Deutsche Sprache.
Ich bin neu hier und hoffe, dass alles bei Ihnen am besten in dieser ungewöhnlichen Zeit ist.
Gestern Abend haben wir ein Problem mit unserer Spülmaschine (Siemens SE54M561EU/73 ) gehabt.
Wir haben wie gewöhnlich es eingeschaltet, alles sah in Ordnung aus, aber kurz später habe ich bemerkt, dass die Spülmaschine in einem komischen Zustand hängt.
Es gab keine Beleuchtung mehr vorne auf dem Control Panel, und es lief im Kreis wie
“Wasser rein, Abpumpen, Wasser rein, Abpumpen…”. Ich habe die Tür geöffnet und die Maschine war mit Wasser rein.
Ich habe versucht “Reset” auf dem Control Panel zu machen => kein Effekt
Ich habe die Steckdose rausgenommen und nach einer Stunde wieder verbunden => kein Effekt
Ich habe das Wasser manuell mit einer Pumpe rausgenommen
Ich habe dann es die ganze Nacht getrennt vom Strom gelassen.
Heute Morgen: keine Verbesserung.
Ich habe die Seite der Spülmaschine geöffnet und ich könnte merken, dass als ich die Spülmaschine eingeschalte, geht das Wasser rein bis zum Maximum, dann schaltet sich die kleine Pumpe in der Spülmaschine kurz ein um ein bisschen Wasser rauszunehmen, dann Wasser geht wieder ein bis zum Maximum, usw.…. es läuft unendlich so.
Auf dem Control Panel gibt es immer gar keine Beleuchtung, gar nichts. Nur der Knopf, um die Spülmaschine ein/auszuschalten scheint zu funktionieren.
Ich habe das Front Panel auseinandergebaut. Die Elektronik visuell gecheckt, nichts sieht kaputt aus. Ich habe alles mit einem Kontaktspray gesprüht, wieder eingebaut, aber es gibt gar keine Änderung.
Hätten Sie vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte? Was ich noch probieren könnte? Welche Ersatzteile könnten die korrekten Ersatzteile sein? Die Spülmaschine ist nicht ganz jung aber gut gepflegt und eine neue Spülmaschine gerade zu kaufen, nicht sehr willkommen wäre.
Sorry für die Störung und vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Fabrice
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fab31t am 13 Feb 2021 16:03 ]
BID = 1078387
driver_2
Ich habe den Artikel gepusht, damit Silencer300 sich dazu äußern kann.
BID = 1078549
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nach Deiner Fehlerbeschreibung tippe ich u. a. auf ein defektes Steuerungsmodul (00641224), da ja außer dem Netzschalter das Control Panel "tot" ist.
Leider ist das Modul offiziell nicht mehr lieferbar (2019 abgekündigt), könnte aber vereinzelt bei Drittanbietern noch vorrätig sein.
BID = 1078571
Fab31t
Hallo und herzlichen Dank!
Ich habe es nicht im Ersatzteileshop gefunden aber ich habe ein auf eBay gesehen und bestellt.
Ich melde mich als ich es tausche.
Vielen Dank nochmal
Viele Grüße
Fabrice
PS: Ansonsten... nicht lachen... unsere Waschmaschine (Siemens WM14Q3D1) ist jetzt auch Kaputt ... unglaublich...
Fehler E18. Ich habe schon es einmal gehabt, etwas war in der Ablaufpumpe. Dieses Mal gibt es aber nichts. Die Ablaufpumpe vibriert ein bisschen, dreht aber dreht frei ...leider ohne das Wasser zu pumpen (Ich sollte die Waschmaschine manuell leeren). Ich habe bis jetzt keine Zeit mit der Arbeit gehabt, diese Woche zu untersuchen. Ich werde sehen. Ich will nicht stören (und hoffe auch, dass ich andere Themen helfen kann )...schauen wir Mal, vielleicht ist es nichts Schlimmes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fab31t am 16 Feb 2021 21:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fab31t am 16 Feb 2021 21:57 ]
BID = 1078590
silencer300
Die Verstopfung in der Waschmaschine kann VOR (Ablaufbalg), oder NACH der Pumpe (Schlauch, Sifon) liegen.
Nimm den Schlauch vom Sifon ab und versuche das Wasser in einen Eimer zu pumpen.
Kommt kein Wasser, ist der Ablaufbalg am Bottich verstopft, oder die Pumpe ist defekt.
BID = 1078790
Fab31t
Hallo und vielen Dank!
Status:
-Steuerungsmodul (00641224) der Spülmaschine (Siemens SE54M561EU/73) als Ersatzteil gebraucht bekommen, installiert, und es die Spülmaschine funktioniert wieder einwandfrei
-Die Verstopfung in der Waschmaschine (Siemens WM14Q3D1) war nach der Pumpe (Schlauch). Ich habe den Schlauch vom Siphon abgenommen und das Wasser in einem Eimer gepumpt. Der Schlauch war verstopft aber es war wirklich minimal... (2 "Schafe"). Es hat dann funktioniert. Die Pumpe macht trotzdem am Anfang während einer Sekunde einen ungewöhnlichen Lärm (vibriert) aber danach macht ihr Job. Ich denke aber, dass ich mich vorbereiten muss, dass die Pumpe bald kaputt geht. Schauen wir mal.
Nochmal vielen Dank! Und falls in der defekten Steuerungsmodul (00641224) der Spülmaschine (Siemens SE54M561EU/73) Interesse , kann ich gern es fotografieren, testen, oder per Post schicken,... Alles sieht mit dem Ding OK aus. Ich gehe davon aus, dass ein elektrisches Bauelement einfach kaputt ist. Ich kann später versuchen es zu reparieren aber falls Interesse, einfach es melden, ihr habt die erste Prio
Ich wünsche Ihenn einen schönen Sonntag und bis bald auf dem Forum
Viele Grüße aus AUgsburg
Fabrice
BID = 1078792
driver_2
Normal, es ist eine Magnetpumpe die Anfangs Ihre Drehrichtung sucht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191971920   Heute : 7843    Gestern : 23007    Online : 616        14.5.2026    7:20
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
