Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE54M550EU/35
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 26 11 2024  13:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE54M550EU/35 --- Gerät heizt nicht
Suche nach Geschirrspüler Siemens Gerät heizt nicht
BID = 830989
daniwilli
Defekt : Gerät heizt nicht
Gerätetyp : SE54M550EU/35
S - Nummer : SE54M550
FD - Nummer : 8504
Gerät hat nicht mehr aufgehört zu spülen
Linke seite abgebaut und alles gereinigt,
Gerät läuft aber ohne zu heizen und beendet daher nicht.
Programm 65 und 45 Grad laufen "normal" bleiben dann bei 1 stehen
bei Programm 55 Grad wird 199 im Display angezeigt
Auf Elektronik ist nichts zu erkennen (durchgebrannt) etc.
Wie kann ich testen ob das Relais kaputt ist
kann ich prüfen ob es am Heizungsdruckschalter liegt? wo befindet sich dieser und wie geht das
wie kann ich die Heizung prüfen?
Wie wird diese ausgebaut?
Was kann noch die Fehlerursache sein. was löst die Heizung aus bzw. verhindert dass das gerät heizt?
Im Gerät stinkt es komisch verschmort, verkohlt ???
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
BID = 831625
derhammer
Heizung sitzt an der Umwälzpumpe, ist ein Durchlauferhitzer. Dazu die rechte Seitenwand abnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404163   Heute : 3939    Gestern : 7426    Online : 331        26.11.2024    13:23
