Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE54678/20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült endlos Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1012301
chrisfetz Gerade angekommen
Defekt : spült endlos
Gerätetyp : SE54678/20
S - Nummer : SE54678/20
FD - Nummer : 8210
Servus,
meine Spülmaschine hängt im Programmablauf fest, sie spült und spült und spült und hört nicht mehr auf.
Wasser einlaufen geht, Wasser abpumpen geht, Einlauffilter hab ich prophylaktisch gereinigt und Ablaufschlauch gereinigt und die Sprüharme und Siebe gereinigt und ein bisschen Dreck raus geholt.
Das Programm Vorpülen läuft prima durch (Wasser bleibt kalt, ist das ok?).
Im Programm Schnell, 35°C tritt der Hänger schon auf. Laut Anleitunng soll das Spülprogramm schon im ersten Schritt ohne Vorspülen auf 35°C arbeiten. Hier fällt auf, dass das Wasser komplette 45Minuten lang kalt bleibt. Mein Verdacht ist also irgendwas an der Heizung.
Was kann ich sinnvoll prüfen? Gibt es eine Sicherung irgendwo? Was löst das Heizen aus? Ein Relais, das hängen könnte? Wie komme ich am Einfachsten an die zu prüfenden Komponenten?
Schönen Gruß,
Christoph |
BID = 1012415
silencer300 Moderator
Beiträge: 10085 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schütte testhalber während der Spüler im Waschprogramm ist, ca. 1l Wasser nach, die Heizung wird über einen Druckschalter im Durchlauferhitzer freigegeben. Wenn die Maschine jetzt heizt, kommt zu wenig Wasser hinein, evtl. Eimertest machen. Tritt keine Besserung ein, linke Seitenwand öffnen, Gebergehäuse und den geriffelten Schlauch zum Pumpentopf prüfen/reinigen.
BID = 1012485
Servus,
Danke für die Begrüßung! Ich hab mit Eurer Hilfe schon einmal einen Geschirrspüler bearbeitet aber das damalige Login nicht mehr gefunden.
Ich habe bei youtube tolle Erklärungen und Anleitungen gefunden. Mit deren Hilfe habe ich:
den Wärmetauscher links abgenommmen und leicht gereinigt, innerlich ist der aber bis auf eine Ecke links oben ganz gut in Schuß. Das Einlaufventil genau angeschaut, ohne Auffälligkeiten. Den Schwimmerbehälter kräftig entkalkt. Jetzt läuft es deutlich zügiger ein und ohne das "Pfopfern" am Ende, wenn der rote Schwimmer anschlägt. Erfolg: ein Schluck mehr Wasser in der Maschine, vielleicht 5mm. Keine Änderung am Heizproblem.
Dann habe ich nach diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=1JYmV0bJt-g (2. Teil) mal ein Multimeter Richtung Durchlauferhitzer gehalten und dabei das festgestellt: bei der ersten Messung aus dem Video zwischen Heizung und Mikroschalter habe ich nie etwas gemessen, entsprechend über der Heizung selbst auch nicht.
Die Heizung hat einen Widerstand knapp unter 24Ohm, klingt plausibel, der Mikroschalter funktioniert elektrisch.
Für mich klingt das so, als würde die Steuerung die Heizung nicht einschalten wollen oder können.
Weitere Ideen?
Herzlichen Dank im Voraus!
Schönen Gruß,
Christoph
BID = 1012497
Servus,
ok, ich hab gestern noch etwas weiter gesucht und habe hiermit: http://www.kunnig-elektro.de/repara......html
letztlich die Lösung gefunden. Die Platine hatte eine defekte Lötstelle am Leistungsrelais für die Heizung.
Jetzt macht sie mal eine Wäsche mit Reiniger, was wir recht lang vernachlässigt haben...
Schönen Gruß und Danke fürs Zuhören!
Christoph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186812604 Heute : 10174 Gestern : 47700 Online : 665 26.11.2025 8:56 116 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,52 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0512981414795
