Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE54560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser bleibt stehen
Serverzeit: 11 5 2026  01:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE54560 --- Wasser bleibt stehen
Suche nach Geschirrspüler Siemens Wasser bleibt stehen
BID = 901237
sgrund
Defekt : Wasser bleibt stehen
Gerätetyp : SE54560
FD - Nummer : 7809
bei obigem Gerät wird das Spülwasser nicht komplett abgepumpt, es bleibt über den Sieben stehen. Habe alles abgeschöpft, die Siebe gesäubert und unter dem "Blechsieb" 2 Torxschrauben lt. Bedienungsanleitung gelöst um zu sehen ob vor dem Pumpenloch Schmutz ist, welcher diese bei der Arbeit stört. Unter dem Blechsieb ist ein weißes Plastikgehäuse welche mit den Torxschrauben fixiert war. Ich kann dieses Gehäuse aber nicht herausnehmen und möchte keine Gewalt anwenden. Mit dem Finger konnte ich ein "Loch" in Richtung Tür erfühlen aber nichts Störendes erkennen. Ist dies das beschriebene Pumpenloch?
Habe wieder alles zusammen gebaut und ein Kurzprogramm testweise laufen lassen, mit dem Ergebnis, es hat sich nichts verändert.
Was kann den Fehler noch verursachen?
Simon Grund
BID = 901392
Schiffhexler
Moin Simon
Hast du den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert? Auch die Schlauchverschraubung
am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser dann mit vollem
Druck kommt. Den Ablaufschlauch auf evtl. Knick überprüfen.
Evtl. kann damit auch ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe sitzen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 191887994   Heute : 1709    Gestern : 46043    Online : 448        11.5.2026    1:35
