Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE54500/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 05 2 2026  19:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE54500/20 --- Programm hängt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Programm hängt
BID = 1121883
Sw1965
Defekt : Programm hängt
Gerätetyp : SE54500/20
S - Nummer : 10002280316473380134
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : 590184
Ich bin hier neu im Forum. Zunächst Gruß an alle.
Heute gab es ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Die Maschine lief, dann habe ich auf stopp gedruckt, geöffnet und Besteck nachgelegt. Danach lief die Maschine nicht weiter. Diese machte nur Pumpgeräusche und der Programmknopf drehte sich nicht weiter. Mir ist auch nicht bekannt, ob die Maschine vor dem stopp nicht schon hing. Ich habe den Vorgang dann unterbrochen und nochmal einen Spülvorgang gestartet. Auch hier war nur eine Art Pumpgeräusch hörbar und es ging nicht weiter.
Kennt jemand die Ursache dafür?
Im Anhang habe ich das Typenschild hochgeladen.
Danke im Voraus
Sw[/img]
ENr korr eine 0 zuviel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  7 Feb 2024 19:03 ]
BID = 1121916
driver_2
Heizt der Spüler ?
BID = 1122000
Sw1965
Ja, der heizt. Ich habe den Fehler inzwischen selbst gefunden.
In der unteren Wanne hat sich durch eine Undichtigkeit Wasser angesammelt. Daher ging die Maschine auf dauerhaftes Pumpen, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Da die Maschine 22 Jahre auf dem Buckel hat, habe ich diese nun ausgetauscht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188953092   Heute : 20478    Gestern : 28746    Online : 190        5.2.2026    19:52
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
