Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE54462
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 30 11 2025  08:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE54462 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Siemens Kein Wasserzulauf
BID = 969163
stefanie70
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : SE54462
S - Nummer : SE54462
Messgeräte : Phasenprüfer
seit heute funktioniert der Geschirrspüler Fabr. Siemens nicht mehr.
Der Wasserstopkasten brummt, Wasserzulauf bis zum Wasserstop ist ok.
SE54462-22 S9GT1S
Zeit für Reinigungsprogramme wird angezeigt, Gerät startet, belibt aber dabei, dass kein Wasser zuläuft, sodass nach ca. 25 Sek alles abbricht (kein Motorgeräusch mehr zu hören.
Bevor ich das Gerät entsorge, wollte ich nachfragen, ob es vielleicht doh nur eine "Kleinigkeit" sein kann, um die Maschine wieder zum laufen zu bringen.
Ist es normal, dass beim oberen Behälter ein Teil soo schwarz erscheint?
Wasd mir auch noch aufgefallen ist, beim oberen Behälter ist rechts außen eine nicht verschlossene Öffneung. Währens des versuchten Stratvorgangs hat man dort ein Luftrauschen hören/feststellen können.
Fotos siehe hier: http://img4web.com/g/JYEY5
Vielen Dank im Voraus.
Rudi
EDIT: Gerätyp nachgetragen (war: Geschirrsp) Das ein Geschirrspüler im Forum für Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte doch eigentlich mehr als logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Sep 2015 19:36 ]
BID = 969170
derhammer
Wieviel Liter ergibt der Eimertest????
BID = 969180
stefanie70
mind. 10 ltr./Minute.
Die seitliche Wassertasche ist mit Wasser gefüllt.
Die Uhr zählt herunter.
Der Wasserstop brummt und ist leicht warm.
Ich habe ca. 5 ltr. Wasser in den Geschirrspüler eingefüllt, worauf er abgepumt hat.
Danach habe ich die 3 Programmtasten (Reset) für ca. 1 Minute gehalten und einen eusatr versucht.
Die maschine startet dem Geräusch nach, stoppt aber anscheinend wegen des Wassermangels.
Ich habe das Sieb einschl. den Rückflussverhinderere am Wasserstop mit einer Zange herausgezogen (nicht herausgerissen!!).
Weiterhin keine Veränderung
BID = 969237
derhammer
Wird das Ablaufventil Wärmetauscher defekt sein
BID = 969239
stefanie70
aktueller Stand.
Ich habe den Wasserzulaufschlauch vom Wasserstop gelöst und direkt OHNE Wasserstop/Magnetventilgehäuse angeschlossen.
Da läuft die Maschine, jedoch scheint hier wasser in die Bodenwanne gelaufen zu sein.
Das Wasser scheint auch dauerhaft zuzulaufen, d.h. es schaltet NIE ab.
Nun habe ich den Zulaufschlauch wieder ordnungsgemäß angeschlossen und den Schlauch an der Wassertasche abgeklemmt.
Es kommt kein Wasser wenn ich den Startknopf drücke. Ist da nun das Magnetventil defekt oder nicht?
Ich gehe davon aus, dass hier Wasser kommen müsste, auch wenn die Wassertasche verdreckt sein sollte oder liege ich da falsch?
Wenn ich den Schwimmer anhebe, läuft anscheinend die Abwasserpumpe, aber nur, wenn ich ihn ANHEBE-ist das OK?
BID = 969240
derhammer
Mach mal Foto von der linken Seite mit Wärmetauscher
BID = 969243
stefanie70
wie im Eingangstext bereits hingewiesen sind Fotos hier zu sehen:
LG
BID = 969244
derhammer
Hier hochladen. Sieht sich sonst niemand an
BID = 969286
stefanie70
Hier die Fotos
BID = 969296
derhammer
Das rechte Ventil erneuern
BID = 969329
stefanie70
welches "rechte Ventil"?
Wie gesagt, aus dem abgeklemmten Schlauch VOR der Wassertasche (Anschluss unten) kommt kein Wasser, obwohl Magnetventil Spannung hat. Somit dürfte dies doch die Ursache sein-oder??
BID = 969361
derhammer
Die Wassertasche muss aber auch entleert werden und dazu ist das rechtes Ventil da.
BID = 969541
stefanie70
Heute habe ich den Reparaturkit für den Wasserzulauf erhalten.
GS funktioniert wieder so wie vorher.
Danke.
LG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187022306   Heute : 12942    Gestern : 62555    Online : 558        30.11.2025    8:43
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
