BID = 785411
OldMan00 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Rüdesheim
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : SE53400
S - Nummer : SE53400
Siemens Geschirrspüler SE53400 zieht irgendwie kein Wasser mehr.
Wasser liegt an und Aqua-Stop Sieb ist auch sauber.
Jemand ne Idee was das sein könnte ? |
BID = 785413
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Bekommt Aquastop Spannung? |
BID = 785755
derhammer hat am 8 Sep 2011 18:59 geschrieben :
Wie kann ich das überprüfen ? bzw. wie kann ich den Widerstand messen (wo)
Wenn ich am Niveauregler "spiele" läuft er, so glaube ich daß vielleicht zu wenig Wasser kommt. Wasseranschluß müßte genug Druck bringen.
Niveausystem habe ich gereinigt.
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OldMan00 am 11 Sep 2011 18:47 ]
BID = 785765
derhammer Urgestein
Dann mache doch zuerst den Eimertest
BID = 785863
Hab ich gemacht und ist ok. Bin jetzt der Auffassung, daß die Druckdose für die Wasserstandsreglung nicht wirklich korrekt funktioniert. Sobald ich nur ganz leicht (Millimeterchen ^^) den blauen Hebel drücke, läuft Wasser ein und es geht (auch manchmal von allein).
BID = 785944
derhammer Urgestein
Dann tausche die Gebereinheit. Vorher aber noch den Riffelschalauch prüfen.
BID = 785967
Ja danke, hab jetzt Wasserstandsregler und Gebergehäuse bestellt. Liegt etwas bei 50,- beides.
BID = 786282
Hallo und nur zur Info.
Habe die Einheit ausgetauscht und Maschine läuft wieder wie ne Neue ^^
Falls von Interresse: Das komplette Teil ist die Ersatzteilnummer 263186 und kostet ~30 Euro.
