Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE48M551
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasserzulauf beim Klarsp
Serverzeit: 28 11 2024  06:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE48M551 --- Kein Wasserzulauf beim Klarsp
Suche nach SE48M551 Geschirrspüler Siemens SE48M551
BID = 856271
shotty
Defekt : Kein Wasserzulauf beim Klarsp
Gerätetyp : SE48M551
Typenschild Zeile 1 : E.Nr SE48M551/36
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Kollegen,
irgendwie bin ich an eine Siemens gekommen.
Folgendes Problem: als Testprogramm "Schnell 45Grad".
Maschine beginnt normal mit einem Abpumpen, danach in den Wasserzulauf.
Wasserstand ist in Ordnung. GS heizt auf. Nach erreichen der Temperatur und kurzen Spülen Wasserablauf. Auch in Ordnung.
Dann kommt ein kurzes Zwischenspülen, wird auch abgearbeitet.
Dann geht es in den Schritt Klarspülen: Zulaufventil wird nicht angesteuert und nach ca. 1 Minute fängt die Umwälzpumpe an zu arbeiten, ohne das ein Wassereinlauf stattgefunden hat.
Was bisher gemacht wurde: beide Ventile unten am Wärmetauscher und die Steuerung wurden erneuert.
Auslesen des Fehlerspeicher E0.
Wo kann ich ansetzen, um den Fehler einzugrenzen?
Ach ja, Gegergehäuse und der Riffelschlauch sind blitzblank.
Danke schonmal im vorraus für Tipps.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 856306
derhammer
Das heißt, das die Umwälzpumpe ohne Wasser arbeitet oder wird eventuell der volle Wärmetauscher entleert?
BID = 856319
shotty
Hallo derhammer,
nein, die Pumpe arbeitet ohne Wasser, es ist auch kein Wasser im Spülinnerraum.
Ich vergaß die FD Nummer, und da ist das Gerät 6 Jahre alt.
Ich weiß, bei den älteren Geräten wurde der Wärmetauscher mit Wasser befüllt, und dieses wurde zum nächsten Gang benutzt.
Aber so baut BSH schon lange nicht mehr.
Was mir aber aufgefallen ist: sonst war es ja so, das der Wärmetauscher sich mit Wasser gefüllt hat, und dann am Scheitelpunkt lief das Wasser in Richtung Gebergehäuse.
Das war bei dem Spüler nicht so. Das Wasser lief direkt über das Gegergehäuse in den Innenraum.
shotty
BID = 856322
derhammer
Auch heute wird wieder der Wärmetauscher befüllt und dann entleert.
E0 ist kein Fehler im Speicher.
Prüfprogramm schon gemacht?
Schaltet das Gebergehäuse vor dem Klarspülen denn zurück?
Wird der obere Mikroschalter am Gebergehäuse mit dem blauen Bügel denn geschaltet? Ändert sich der Schaltzustand? Geht der Bügel zurück?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Nov 2012 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  6 Nov 2012 21:11 ]
BID = 856330
shotty
Hallo Hammer,
nein, Prüfprogramm habe ich nicht gemacht. Habe aber die Anleitung dazu.
Was den blauen Bügel am Gebergehäuse betrifft: also der Schalter ist in Ornung, manuell durchgemessen.
Ich weiss, das dieser für den Wasserstand zuständig ist.
Aber, nachdem ich festgestellt hatte, das kein Wasser im Klarspülgang war, und die U Pumpe gearbeitet hat, habe ich über die beiden Tasten eine Reset durchgeführt, nochmal das gleiche Programm gestartet, und es lief wieder Wasser zu.
Und das ist das, was mich stutzig macht. Das Wasserzulauf ist doch eigentlich der gleiche. Und warum wird nach einem neuen Programmstart die Maschine wieder ganz normal mit Wasser befüllt?
Was meinst Du mit, der Wärmetauscher wird wieder befüllt?
Ja, so kenne ich das eigentlich auch so.
Wie gesagt, das Gebergehäuse hat keine Verunreinigungen.
Danke für Deine Hilfe,
shotty
BID = 856331
derhammer
Du hast PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416003   Heute : 500    Gestern : 7490    Online : 406        28.11.2024    6:26
