BID = 795952
Santorin2001 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Berlin
Defekt : Wasser in der Maschine
Gerätetyp : SE48M551/36
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : 016090337087001656
Typenschild Zeile 1 : FD8609
Typenschild Zeile 2 : 000165
Maschine ca. 2,5 Jahre alt. Gestern Programm gestartet - blieb irgendwo hängen, d.h. Programm lief nicht zu ende. Bemerkt erst nach 3 Stunden.
Dann anders Programm ausgewählt. Maschine lief jetzt bis zum Ende durch; aber nun Geschirr noch schmutzig, milchiges warmes Wasser steht in der Maschine.
Pumpe defekt? Ich habe die Maschine (Sieb) erst letzte Woche gereinigt, als Müllschlucker wird sie auch nie benutzt.
Bringt ein Reset etwas? (eco und ?) Wie macht man das?
Danke |
BID = 795957
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Maschine ist 5 Jahre alt, das nur zur Info.
Ja Reset kannst du versuchen. Entweder Programmtasten 1 und 3 oder 2 und 4 von links gesehen.
Schraube auch mal die linke Seitenwand ab und prüfe das Wassersystem ( Gebereinheit und Wassertasche )
Ist genügend Wasser in der Maschine?
Eimertest machen |
BID = 795961
Dann hat mir Siemens vor 2,5 Jahren eine alte Kiste angedreht?
Zum Thema: Wie macht man ein Reset? Die 2 Tasten drücken und dann einschalten? Gibt es einen Fehlercode, der z.B. den Defekt der Pumpe anzeigt?
BID = 795962
derhammer Urgestein
Reset bei eingeschalteter Maschine durchführen. Steht aber auch genau in der Bedienungsanleitung vom Gerät, welche du ja sicher noch hast....
BID = 796022
Anleitung hab ich, klar. Aber da steht nur "Reset durchführen" aber nicht wie.
Um an die Pumpe zu kommen, soll ich eine Schraube rausdrehen und dann den Deckel abnehmwn - nur hab ich das irgendwie nicht so. Soll ich mal ein Bild hochladen?
BID = 796027
derhammer Urgestein
Mach mal.
Welche Pumpe willst du denn besuchen?
BID = 796123
Also, eigentlich wollte ich schauen, ob die Abwasserpumpe verschmutzt ist.
In meiner Anleitung steht, das dies bei einigen Modellen erfordert, eine Torx T20 Schraube zu entfernen, um an die Abdeckung des Flügelrades zu kommen. Entgegen des Bildes in der Anleitung sieht es bei meiner Maschine allerdings anders aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am 7 Nov 2011 8:39 ]
BID = 796136
Santorin2001 hat am 7 Nov 2011 08:38 geschrieben :
Nachtrag: Nachdem ich das letzte Restwasser entfernt habe, kann ich nun doch die Schraube entdecken. Da ich nur einen Torx 25 zu Hause habe, melde ich mich nach dem Bauhausbesuch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am 7 Nov 2011 11:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am 7 Nov 2011 11:42 ]
BID = 796140
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Anleitung hab ich, klar. Aber da steht nur "Reset durchführen" aber nicht wie. |
Auch nicht auf Seite 17, unter dem Punkt "Programm abbrechen (Reset)"?
Siemens wohl nicht, eher der Händler, wo du sie gekauft hast.
Sollte das aber nach dem Defekt an deiner Bosch gewesen sein, ist das 4 Jahre her.
BID = 796147
Hatte bisher nur in der Kurzanleitung geblättert, Sory. Auf Seite 17 hab ich nur eine Programmübersicht. Aber auf Seite 19 unter Programm abbrechen.  Nun, das brauchte ich ja nicht, denn das Programm lief ja jetzt bis zum Schluß - nur es Stand Wasser in der Maschine.
Ach ja: Wenn ich Siemens schreibe, dann meine ich das auch so. Die Maschine wurde von meinem Sohn im Mitarbeiter-Shop bei Siemens gekauft.
Zum Problem: Habe jetzt einen Torx 20 gekauft und die Abdeckklappe entfernt. Eine Kaffebohne, div. Orangen/Zitronenkerne konnte ich entfernen. Werde gleich mal eine Maschine starten, um zu sehen, ob das der "Fehler" war. Wie können vergleichsweise große Teile durch die anderen Siebe rutschen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Santorin2001 am 7 Nov 2011 13:27 ]
BID = 796342
So, alles wieder in Ordnung. War "nur" verschmutzt.
