Siemens Geschirrspüler Spülmaschine se34a562/42 Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung fliegt heraus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1003362
Beiträge: 36157 Wohnort: Recklinghausen
| Kleiner Tip: Wenn du die Bilder verkleinerst mußt du sie nicht völlig totkomprimieren um sie hochladen zu können. Es ist wenig hilfreich wenn die Bilder zwar riesig groß sind, aber nur noch aus Klötzchen mit falschen Farben bestehen. |
BID = 1003548
HiobFlo Gerade angekommen
die Maschine läuft mit dem neuen Kabel jetzt wieder hervorragen!!! Aber ich befürchte das Problem ist noch nicht ganz gelöst... Denn auch nicht dieser Schlauch ist das Problem, sondern auch der wird nur feucht weil es von weiter oben tropft. An der Falz zwischen dem Boden der Spülwanne und der Rückwand in dem also die untere hintere Kante der Spülmaschine da tropft es wenn die Maschine läuft alle drei Sekunden zielstrebig auf den neu eingebauten Netzkondensator....
Hat einer eine kluge Idee wie man das sucht bekommt? Von innen sieht man nichts...
Danke schon ein Mal
Ihr habt bisher echt super geholfen |
BID = 1003549
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Wie du eine Sucht bekommt, kann ich dir nicht sagen
BID = 1003550
silencer300 Moderator
Beiträge: 9784 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Du da von innen nichts siehst, ist ja klar, das Wasser läuft ja nicht von außen hinein.
Falls Deine Maschine den berühmt berüchchtigten 2-teiligen (unten Plastik, oben Niro-Stahl) Spülbottich hat, hilft nur zerlegen und Dichtung erneuern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Okt 2016 22:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182195015 Heute : 1422 Gestern : 4612 Online : 580 18.10.2024 11:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,637390851974
