Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE34658/42
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2024  16:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE34658/42 --- Maschine läuft nicht an
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 973992
Turbo64
Defekt : Maschine läuft nicht an
Gerätetyp : SE34658/42
S - Nummer : S9GT1S
FD - Nummer : 8307
Typenschild Zeile 1 : 10307
Typenschild Zeile 2 : 230V240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3KW
die Maschine hat folgendes Problem.
Sie blieb mitten im Betrieb stehen und zeigte eine Restlaufzeit an, Wasser stand noch in der Maschine (angeblich soll auch die Sicherung rausgesprugen sein, kann ich persönlich aber nicht bestätigen).
Inzwischen habe ich die Siebe gereinigt, dann die RESET-Funktion betätigt. Dann wurde das Restwasser abgepumpt.
Anschließend Maschine ausgemacht und nach kurzer Zeit wieder gestartet.
Dabei geht das Display an, zeigt eine Null und das letzte gewählte Programm. Ein Verändern der Auswahl ist nicht möglich und die Maschine macht auch kein einziges Geräusch.
Wo kann ich da anfangen zu suchen?
Der Geschirrspüler ist 13 Jahre alt und daher ist es fraglich, ob da ein Ersatz nicht besser ist. Will nur abklopfen, ob es nicht evtl. nur eine Kleinigkeit ist, an der die Maschine krankt.
Turbo
BID = 974000
derhammer
Wenn jetzt das Gerät ausgeschaltet wird und nach 30Sek. wieder ein, kann man ein Programm wählen und starten????
BID = 974023
Turbo64
Die Maschine war 2 Tage aus......aber nicht vom Netz, da das Stromkabel direkt an eine Dose angeschraubt ist. Ich hatte auch schon die Steuerplatine aus der Tür genommen. Aber es hat nichts geholfen. Ich schalte die Maschine ein und es tut sich nicht mehr, als eingangs beschrieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390104   Heute : 4840    Gestern : 6874    Online : 615        24.11.2024    16:30
