Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE252668/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastopp Ventil kein Strom
Serverzeit: 06 2 2026  08:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE252668/22 --- Aquastopp Ventil kein Strom
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 1079449
blueye
Defekt : Aquastopp Ventil kein Strom
Gerätetyp : SE25268/22
S - Nummer : 10105070325231390
FD - Nummer : 8105
Guten Morgen ins Forum.
Vielen Dank für dieses beeindruckende Forum. Bisher hatte ich meine Probleme mit der wirklich zuverlässigen Spülmaschine selbst lösen können, jetzt bitte ich um Unterstützung bei der Fehlersuche.
Mein Fehler oder Problem:
Das Aquastop Ventil bekommt keinen Strom (gemessen mit Multimeter).
Widerstand Aquastop 2KOhm
Sumpfschlauch ist gereinigt und sauber eingebaut.
Die Schwimmerschalter unter der Wasserstasche (Bodenwanne und Zulauf) sind freigängig.
Kein Wasser in der Bodenwanne
Ich habe als ersten Verdächtigen die Steuerung getauscht.
Ergebnis war, dass die Maschine tatsächlich bis zum Klarspülprogramm gelaufen ist und auch Wasser gezogen hat.
Beim Klarspülen, wieder das Problem, dass das Aquastop Ventil nicht angesteuert wird.
Steuerung zurück getauscht. Wiederum sporadische Funktion - daher schließe ich die Steuerung als Ursache aus.
Frontabdeckung demontiert und Kabelbaum auf Bruch abgesucht.
Erfolglos.
Das Aquastop Ventil wird sporadisch angesteuert, nachdem die Maschine bewegt wurde.Das genügt um die Wassertasche für den Spülvorgang zu füllen. Weitere Füllvorgänge funktionieren danach nicht mehr.
Nun meine Frage. Gibt es in der Kette zwischen Steuerung und Ventil noch weitere Schalter oder Sensoren, die Einfluss auf die Freigabe des Aquastop Ventils haben? Oder gibt es bekannte Kabelbruchstellen an Kabelschuhen, die als Ursache in Frage kommen? Wonach sollte ich suchen?
Vielen Dank und Grüße. Markus
Edit: Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  8 Mär 2021 16:17 ]
BID = 1079459
Schiffhexler
Moin Markus
Willkommen im Forum
Bei der E-SE252668/22, die stimmt nicht, wahrscheinlich SE2568/22
Aquastop 2KOhm ist OK, zwei Spulen parallel.
Messen nur mit Belastung, sonst kommt nichts.
Poste ein klares Bild von der Gebereinheit bis 300 MB.
…und Kabelbaum auf Bruch abgesucht. Erfolglos.
Kabelbaum, ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1079473
driver_2
bis 300 MB.
kB
Bilder berechnen wir hier klassisch im 90er Style in kB
BID = 1079476
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mikroschalter am Gebergehäuse (oder das Gebergehäuse komplett) tauschen.
BID = 1079542
blueye
Hallo Schiffhexler,
meintest Du diese Gebereinheit?
Mit dem Heisluftfön mache ich die Isolierung weich und unter Zug müsste die Ader dann abreisen, wenn es einen Kabelbruch gäbe?
Vielen Dank. Grüße. Markus
BID = 1079544
Schiffhexler
BID = 1079958
blueye
Mit dem Tausch der Gebereinheit ist das Problem gelöst. Habe jetzt drei Spühlzyklen abgewartet. Der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Danke für die Hilfe.
BID = 1079960
Schiffhexler
Moin Markus
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188965412   Heute : 7072    Gestern : 25821    Online : 129        6.2.2026    8:48
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
