Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE25060EU/21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach einschalten kein Start Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1050537
Mr. Neugierig Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Berlin
Defekt : Nach einschalten kein Start
Gerätetyp : SE25060EU/21
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler. Vielleicht möchte mir ja Jemand weiterhelfen. Er ist zwar schon 19 Jahre alt, ich bin aber immer noch begeistert. Ich musste bis jetzt erst zweimal was erneuern. Ich habe seit zwei Jahren das Problem, dass er nach dem einschalten in dem Zeitanzeigefenster nur ein zwei Digits beleuchtet und das auch nur schwach. Dann muss ich mit der Zeitvorwahl 24 Stunden vorschalten und dann Zeigt er mir die Programmzeit an. Jetzt läuft er total normal bis zum Ende. Normalerweise dauert es ja ca ein bis zwei Sekunden nach dem Einschalten um mir dann die Zeit anzuzeigen. Dann schließe ich die Klappe, (erst dann weil ja bei diesem Gerät die Bedienung oben in der Tür sitzt und nicht von außen einsehbar ist), und dann startet er.
Was meint Ihr, wo könnte ich am besten Anfangen zu suchen. Ich denke nur die Platine ausbauen wird nichts bringen wenn man die Schaltung ohne Schaltplan nicht versteht. Hat diesen Fehler schonmal Jemand gehabt und kann mir einen Tipp geben was man tauschen sollte. Der Fehler tritt durchgehend auf, aber es gibt alle 3 bis Vier Monate ein bis Zwei Tage wo alles funktioniert. Deswegen gehe ich von einem Wackler oder kalte Lötstelle aus. Der Fehler ist aber erst aufgetreten nachdem das Bauteil am Motor durchgebrannt war. Kann das ein Folgefehler sein?
Das Typenschild habe ich als Anhang hochgeladen.
BID = 1050547
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13413 Wohnort: Schwegenheim
Das Steuerungsmodul 00264636 für 182,40€ ist nicht mehr lieferbar.
Entweder Du findest den Defekt auf der Elektronik, oder ich würde mich nach 19 treuen Jahren eben vom Gerät trennen.
Du hast uns noch nicht verraten, was am Motor defekt ging
BID = 1050612
Hallo, Das PTC war abgebrannt.
Nachdem ich es getauscht hatte kam ein zwei Tage danach der oben genannte Fehler.
Grüße aus Berlin
Mr Neugierig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188362248 Heute : 24779 Gestern : 18101 Online : 262 18.1.2026 23:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,09014892578
