Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SE24M262EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E01, heizt nicht, läuft lange
Serverzeit: 26 2 2026  10:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SE24M262EU/36 --- E01, heizt nicht, läuft lange
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1067684
lukaspo
Defekt : E01, heizt nicht, läuft lange
Gerätetyp : SE24M262EU/36
FD - Nummer : 9108 02868
ich habe die "Siemens SE 24 M 262 EU Weiß Stand-Geschirrspüler" (Typenschild anbei). Hier laufen die Programme sehr lange durch, es wird unentwegt Wasser in die Maschine gepumpt und das Wasser wird nicht mehr aufgewärmt. Die Sprühköpfe haben ebenfalls zu wenig Wasserdruck. Bei Start wird 199 min Dauer angezeigt. Das Resultat ist, dass das Geschirr so gut wie gar nicht mehr sauber wird. Ich habe schon einige Dinge getestet: Siebe sind gereinigt, Steckdose gewechselt, Salz + Klarspüler sind befüllt, Pumpe läuft frei, vordere Platine im Bedienteil ist ebenfalls in Ordnung, Sprühköpfe sind sauber und laufen frei, es wird der Fehlercode E01 bei Reset/ Prüfprogramm angezeigt. Ich vermute, dass etwas auf der anderen Platine zur Steuerung der Pumpe bzw. Heizung defekt ist, oder? Können Sie mir helfen? Welches Ersatzteil benötige ich? Danke.
BID = 1067688
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein GV630 von 2011 ist schon etwas ungewöhnlich...
Wie hoch steht das Wasser in der Spülwanne? Bei zu wenig Wasser im Gerät kann die Umwälzpumpe nicht den erforderlichen Druck aufbauen und somit auch die Heizung nicht einschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Jun 2020 16:43 ]
BID = 1067730
lukaspo
Meiner Meinung nach steht sogar zu viel Wasser während des spülganges in der Wanne. Es plätschert richtig hinein, was vorher so nicht war. Anbei ein Foto während des spülganges
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lukaspo am 15 Jun 2020  8:42 ]
BID = 1067731
lukaspo
foto
BID = 1067742
silencer300
Wasserstand wäre in Ordnung...
Wenn zu wenig Wasserdruck an den Sprüharmen ankommt, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Umwälzpumpe verstopft/verschlissen (Impeller), Sprüharme Verschmutzt/verstopft, Steigrohr/Zulaufrohr undicht
Kontrolliere zunächst die Sprüharme, ggf. reinigen/Fremdkörper entfernen. Den unteren einfach nach oben abziehen, der obere ist mit einem Drehverschluß gesichert. Schau Dir auch das Steigrohr innen an der Rückwand und das Zulaufrohr am Oberkorb an, ob die Verbindungen korrekt schließen und dicht sind (ansonsten Druckverlust und Plätschern).
Sollte das alles in Ordnung sein, Umwälzpumpe ausbauen (das Gerät hat ein abnehmbares Bodenblech) und den Impeller prüfen, ggf. ersetzen (Reparatursatz 00419027, oder 00183638 verwenden).
Edit: Bei Reparaturen über das Bodenblech die Maschine auf die Rückwand legen, niemals auf die Seiten, oder gar auf den Kopf stellen (nicht lachen, alles schon gesehen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jun 2020 19:21 ]
BID = 1067750
driver_2
8905-9110, muß wohl zu den ganz neuen GV640 ein auslaufendes Parallelmodell gewesen sein, bis mit der Serienfertigung des GV640 man alles als "rund" erklären konnte.
Die G977 von Miele wurden auch noch bis 2007 gebaut, die G80## Kleingewerbe sogar noch länger, obwohl bereits seit 09/2004 die G1/2000 gefertigt wurden.
Man sichert sich wohl etwas ab, bei größeren Modellübergängen......
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616648   Heute : 5616    Gestern : 16450    Online : 363        26.2.2026    10:29
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
