Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE24M261EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brauche dringend Ersatzteilnr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 724286
Garfield62 Gerade angekommen
Defekt : Brauche dringend Ersatzteilnr
Gerätetyp : SE24M261EU
Hallo,, ich habe das Problem, daß das Lager der Umwälzpumpe defekt ist, weil die Pumpendichtung nicht dicht war.
Das Lager habe ich vermessen, kein Problem. aber bei der Maschine gibt es in der Ersatzteilliste 3 Untertypen, und bei jedem Untertyp sind 2 Dichtsätze samt Flügelrad gelistet.
Es gibt niergends ein Typenschild an oder in der Maschine! Ich weiß den Typ SE24M261EU nur, weil ein Kleber mit Einstufung in die Energieklasse vorne auf der Tür klebt.
Ich frage mich, ob der Dichtsatz nach 3,5 JAhren schon kaputt ist, weil ich sehe keine Riefen, und der wenn ja durch Pressung angepresst. Vielleicht war das Flügelrad nur nicht richtig fest, ging ganz leicht ab?
Schaut euch mal die Bilder an, (am Flügelrad ist ein Lichtreflex, keine Riefen) was ihr davon haltet. Ach so Flügelradlänge mit Achse 41,8mm, äußere Dicke 10,5mm, innere Flügelhöhe wohl um 10 mm, läßt sich nicht gut messen. |
BID = 724310
röhre Inventar
Hallo.
Wenn Du die Tür aufmachst und schaust von oben auf das Schloß, dann siehst Du eingelasert die Modellbez.
gruß
röhre
BID = 724324
Stimmt, das hab ich glatt übersehen...
BID = 724481
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Gerät die E.Nr SE24M261EU35 hat, wäre es der Dichtsatz 419027 und kostet 34,50 Euro. Sehe gerade das der Dichtsatz in allen SE24M261EU
der Gleiche ist.
BID = 724482
Es ist die SE24M261EU/73
BID = 724811
Ewald4040 Urgestein
Dann nimm den Dichtsatz 419027 ,passt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189616215 Heute : 5182 Gestern : 16450 Online : 133 26.2.2026 9:54 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,295904159546
