BID = 1036604
spauzenberger Gerade angekommen
Defekt : Wasser aus Tür in Boden->E15
Gerätetyp : SD6P11S
S - Nummer : SX66P052EU/A5
FD - Nummer : 9509
Hatte gestern Mittag das erste Mal bei meinem Geschirrspüler einen E15 Fehler und mich natürlich gleich im Internet auf Fehlersuche begeben.
Hab dann die Blende unten beim Boden geöffnet und natürlich etwas Wasser in der Bodenwanne gefunden. Nicht viel, aber ausreichend um den Schwimmer gegen den Schalter zu drücken.
Also Wasser raus, nach Lecks gesucht aber nichts gefunden. Dann noch die Sprüharme kontrolliert und gereinigt und das Sieb im Innenraum Boden.
Alles wieder zusammengebaut für einen Testlauf und nach ca. 40 Minuten Spülvorgang wieder E15.
Außerdem ist rechts unter der Tür eine kleine Pfütze zu sehen gewesen.
Hab dann wieder alles gereinigt und einen neuen Testlauf gestartet, dieses Mal die Blende unten aber offen gelassen.
Innen soweit alles dicht. Das Wasser im Boden kommt scheinbar aus dem Überlauf unten an der Tür. Wenn man durch die Löcher, in denen die Türblende eingehangen wird, blickt, dann sieht man unten eine schwarze Dichtung mit 2 Löchern ganz links und rechts außen. Unter diesen Löchern sieht man während dem Spülvorgang manchmal das Spülwasser sprudeln und manchmal sprudelt es eben so stark, dass es durch die beiden kleinen Löcher nach oben tritt und dann links und rechts unten aus der Türe tropft.
Bei geöffneter Bodenblende kein Problem, da tropf es einfach nach unten und kann gleich mit Küchenrolle aufgesaugt werden. In Summe während dem Testvorgang war es auch nicht all zu viel Wasser, passt ungefähr zu der Menge die ich zuvor aus dem Boden gewischt hab.
Wenn man nun aber das Blech unten wieder anschraubt kann das Wasser eben nicht direkt nach unten tropfen sondern läuft irgendwo am Blech entlang und sammelt sich dann eben in der Bodenwanne bis dann wieder E15 auftritt.
Ich hab ein Foto angehängt und ein Video auf YouTube gestellt, wo man das sprudelnde Wasser durch die Öffnung gut sehen kann:
YouTube Video
Woran kann das liegen?
Bis gestern lief alles einwandfrei. Spüli ist ca. 2,5 Jahre alt. |
BID = 1036605
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Kann unten die Schwalldichtung im Türknickbereich sein oder die Rahmendichtung.
Außentür abschrauben.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1036606
Wie genau mach ich das?
Bzw. hab ich natürlich auch die Tür an allen 4 Seiten nach Feuchtigkeit kontrolliert und nichts entdeckt. Hab dann zusätzlich noch Dichtung + Tür zur Sicherheit auch gereinigt, damit auch alles plan anliegt.
BID = 1036607
derhammer Urgestein
Tür öffnen und Innen die Schrauben in Höhe der Außentür lösen.
BID = 1036608
silencer300 Moderator
Beiträge: 9901 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kontrolliere die Türdichtung (Schottdichtung) und die Dichtfläche an der Innentür auf Beschädigungen und Verschmutzungen, sowie die Sprüharme penibel auf verstopfte Düsen. Schau auch, ob die Scharnierschrauben am Rand der Innentür fest sitzen. Sollte dort alles i.O. sein, Außentür abbauen und die untere Türdichtung (Schwalldichtung) kontrollieren.
BID = 1036609
Danke einstweilen schonmal für die Tipps.
Was genau ist mit Außen- und Innentür gemeint? Gibt's dazu vielleicht ein Bild?
An den Sprüharmen konnte ich keine Beschädigung erkennen. Sollte ich eventuell einen weiteren Testlauf probieren und die Sprüharme vorher rausnehmen? Dann könnte man zumindest das ausschließen...
BID = 1036611
Du verwechselst da was! Lies die letzen beiden Posts noch mal richtig, damit sollten schon einige Fragen beantwortet sein. Auf Deinem Foto ist ein Ausschnitt der Außentür zu sehen. Probelauf ohne Sprüharme ist möglich, macht aber nicht viel Sinn.
BID = 1036612
derhammer Urgestein
Es kann auch sein, das die Löcher in den Sprüharmen frei sind, diese sich aber trotzdem nicht drehen.
BID = 1036613
Das mit der Außentüre werde ich mir heute Abend nochmal ansehen...
Wie lässt sich feststellen ob sich die Arme drehen oder nicht? Wenn ich sie anstupse lassen sie sich grundsätzlich ganz locker drehen.
BID = 1036646
driver_2 Moderator
Beiträge: 12582 Wohnort: Schwegenheim
Mit einer Spitze beide zu Dir gleichmäßig ausrichten, Spüler schließen, wenn Wasser gepumpt wird und Du öffnest, müssen sie anders positioniert stehen, oder gar sich noch drehen.
BID = 1036648
derhammer Urgestein
Denke aber daran, das die beiden Arme nicht gleichzeitig drehen, sondern, bedingt durch die Wasserweiche, zeitversetzt arbeiten....
