Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD14R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 08 5 2026  04:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD14R1S --- Pumpt nicht ab
Suche nach SD14R1S Geschirrspüler Siemens SD14R1S Pumpt nicht ab
BID = 853416
roll3
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : SD14R1S
S - Nummer : SF23900/01
FD - Nummer : FD8010
wir haben einen kleinen Geschirrspüler SD14R1S.
Dieser hat bis gestern super funktioniert.
Während des spülvorgangs hat es einmal laut geknackst,
wir haben uns nichts dabei gedacht.
Am Ende des Spülvorgangs war noch Wasser in der Maschine.
Ich habe nun geschaut ob die Pumpe blockiert ist,
Schraube rausgedreht aber diese (das Rad) ist frei.
Leider ist auf dem Programmschalter nirgends die Pumpe zu sehen,
sprich ich weiß gar nicht wann sie pumpen soll.
Fahre ich alle Schritte einzeln an, höre ich nie die Pumpe anlaufen.
Wie soll ich anfangen zu suchen?
Ich habe durch das knacken den Programmwahlschalter im Verdacht.
Vielen dank
BID = 853474
derhammer
Maschine pumpt immer zu Programmbeginn.
Entferne die Sockelblende. Dahinter ist die Laugenpumpe.
Bekommt diese Spannung?
BID = 853490
roll3
vielen dank für die Antwort.
Wie wird die Sockelblende entfernt, ist das einfach?
Vielen dank!!!
BID = 853498
derhammer
geschraubt
BID = 853640
roll3
die Schrauben sind links und rechts entfernt,
aber scheinbar fehlt noch etwas ich kann die Blende nur ein Stück lösen.
Es sieht so aus als ob es links und rechts an der Seitenwand klemmt.
Muss dafür die Seitentür ab, oder wird die Blende nach unten abgezogen werden?
Vielen vielen vielen dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roll3 am 22 Okt 2012 19:38 ]
BID = 854653
roll3
hier ein paar Infos für alle die ähnliche Probleme haben.
Ich habe beide Seitenwände abgeschraubt,
danach konnte ich auch vorne die Plastikblende entfernen.
Danach habe ich die Türverkleidung und auch den Frontblende aus Blech entfernt.
Jetzt ist die Laugenpumpe halbwegs gut erreichbar,
dies habe ich dann gegen eine neue ausgetauscht,
gab es bei der Bucht für 15€.
Wichtig ist, das ich ganz vergessen habe die Wartungsklappe für die Pumpe wieder drauf zu schrauben, ohne diese funktioniert das abpumpen gar nicht.
Da die Maschine schon einmal offen war habe ich auch die Wassertasche mit ganz heißem Wasser und viel Geduld gereinigt.
Hoffentlich war es das nun.
Danke und Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756825   Heute : 5465    Gestern : 24922    Online : 490        8.5.2026    4:04
