Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD14R1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2. Waschdurchgang kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 690334
Nuppler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Klagenfurt
Defekt : 2. Waschdurchgang kalt
Gerätetyp : Standgerät 45 cm
S - Nummer : SD14R1S
FD - Nummer : 8602000155
seit 3 Wochen wird das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Ich bin der Sache auf den Grund gegeangen und habe folgendes festgestellt:
pumpt ab, zieht Wasser, macht 1. Waschdurchgang mit 45°, pumpt wieder ab, zieht wieder Wasser - allerdings ist dieser Waschdurchgang kalt - sollte 65° haben, pumpt wieder ab, trocknet (wird wieder heiß).
Warum fällt beim 2. Waschdurchgang die Heizung aus ?
Es ist ein einfacher Dreh-Programmschalter verbaut, 45 cm breites Standgerät
Vielleicht hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nuppler am 16 Mai 2010 8:56 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191988610 Heute : 380 Gestern : 24227 Online : 305 15.5.2026 0:16 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0574231147766
