Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13JT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt-austauschbar?
Serverzeit: 08 4 2026  14:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD13JT1S --- Aquastop defekt-austauschbar?
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1037061
hooverproblem
Defekt : Aquastop defekt-austauschbar?
Gerätetyp : SD13JT1S
S - Nummer : SI65A662/40
FD - Nummer : 8812 . 000068
Ich überlege, mir einen gebrauchten Geschirrspüler von Siemens recht günstig zu kaufen (40€). Laut Verkäufer ist mit dem Gerät alles in Ordnung, allerdings ist der Aquastop defekt. Gibt man manuell Wasser ein, spült und pumpt die Maschine wohl. Jetzt frage ich mich, ob dieses Problem einfach zu beheben ist. Kann ich den Schlauch einfach austauschen, z.B. gegen einen mechanischen Aquastop-Schlauch wie diesen hier (https://www.amazon.de/Aquastop-Schlauch-Sicherheitszulaufschlauch-Waschmaschine-Geschirrsp%C3%BCler/dp/B00LGQHXDY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523531319&sr=8-1&keywords=aquastop)? Oder lässt sich so ein Aquastop, der ja wahrscheinlich elektrisch ist, gar nicht austauschen? Ich werde nicht so ganz schlau. Der Schlauch müsste in unserer Wohnung ca. 4m lang sein.
Vielen Dank und viele Grüße!
BID = 1037062
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe nochmals die komplette E-Nummer vom Gerät, die angegebene ist fehlerhaft, finde das Gerät nicht im System. Es muss nicht zwingend der Aquastop defekt sein, es gibt da noch viele andere Möglichkeiten. Genauere Angaben kann ich erst nach Identifizierung des Gerätes machen.
BID = 1037068
hooverproblem
Hmm, ich habe dieses Foto vom Verkäufer, das ist die Nummer, die ich erkannt habe.
BID = 1037086
driver_2
Da tippe ich eher auf die Niveaugeber anlage an der Seite......
BID = 1037090
silencer300
Ok, vllt. doch mal die Brille, oder die Nummer putzen, ich lese das als SF65A662/40 und da sieht die Geschichte schon anders aus.
Für den Fall, daß der Aquastopschlauch defekt sein sollte, kannst Du das Ding vom Amazonas nicht verwenden, da das nur ein Pseudo-Aquastop ist. An der o.a. Maschine ist ein aktives Aquastopsystem verbaut. Es wäre hierfür ein Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00263789) erhältlich. Zur Montage muss die Maschine nicht geöffnet werden. Es besteht aber durchaus das Risiko, daß das nicht die Ursache ist. Es könnte auch evtl. die Wassertasche und/oder das Gebergehäuse verkalkt, oder das Ablaufventil und/oder der Ablaufschlauch zur Umwälzpumpe defekt/verstopft sein. Das Fehlerbild ist bei den genannten Baugruppen immer gleich.
BID = 1037104
hooverproblem
Hallo Silencer,
vielen Dank für's Entziffern, ich hab's nicht erkannt. Der Reparatursatz kostet hier beim Forumshändler 95€ und beim günstigsten Online-Händler, den ich auf die Schnelle finden konnte 65€. Damit lohnt sich der Kauf dann wohl nicht, wenn nur ein Austausch damit möglich ist. Ich werde mich nochmal nach anderen Geräten umschauen. Lässt sich ein Schlauch mit aktivem Wasserstop verlängern und falls ja, was braucht man dafür? Denn wir brauchen wie gesagt ca. 4m Länge.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
BID = 1037109
silencer300
Verlängerung vom Zulauf ist problemlos möglich, es gibt dafür sog. Wirsbo-inPex Verlängerungen die auch für Aquastopsysteme zugelassen sind. Wenn der Ablauf auch dementsprechend verlängert werden muss, können gewöhnliche Verlängerungen für Ablaufschläuche passenden Durchmessers vewendet werden. Achtung!, viele (moderne, mit Elektronik vollgestopfte) Maschinen kommen u.U. nicht mit so langen Ablaufschläuchen klar. Vorher informieren, was möglich ist, oder ob stärkere Pumpen erhältlich sind. Ggf. muss die Ablaufhöhe angepasst werden.
Edit: Den Reparatursatz gibt es für kleines Geld übrigens auch am Amazonas.
Da aber nicht sicher ist, ob der Fehler damit behoben ist, würde ich die Finger davon lassen.
vG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Apr 2018 21:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191022381   Heute : 17151    Gestern : 39808    Online : 402        8.4.2026    14:29
