Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 27 10 2025  13:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD13H1S --- pumpt nicht ab
Suche nach SD13H1S Geschirrspüler Siemens SD13H1S pumpt nicht ab
BID = 1029151
tschippi
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF24232/16
FD - Nummer : 8303 710149
Typenschild Zeile 1 : SD13H1S
Typenschild Zeile 2 : SF24232/16
Typenschild Zeile 3 : 10303120327016450149
Hallo Zusammen,
also nach langer Zeit will er seinen Geist aufgeben - nach dem Spülgang pumpt er nicht ab, das Wasser bleibt komplett drin stehen.
Auch nach einem Reset fängt er nicht an abzupumpen, es ist die Pumpe hat 230 V anliegen, die ganze Zeit ????
Leider kommt man von innen nicht an das Pumpenrad heran.
Beim Reset geht innerhalb der 3 Sekunden sofort die Lampe zum öffnen an, also keine Zeit zum abpumpen, musste ja eingentlich 1 Minute dauern bis zum endgültigen Programmende.
hoffe ihr könnt helfen
Danke schon mal
BID = 1029157
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wie sieht es beim Programmstart aus? Der müsste normalerweise auch mit Abpumpen beginnen. Ist das nicht der Fall, Ablauf und Pumpe kontrollieren, ob verstopft/blockiert/defekt sind.
BID = 1029182
tschippi
Vielen Dank ersteinmal,
habe heute alles noch einmal auseinander gebaut.
Das Wasser könnte zumindest rauskommen, der Weg ist frei, habe es
teilweise über den seitlichen Schlauch abgesaugt, die Pumpe aufgedreht,
sie war frei und bewegt sich, wenn auch etwas ruppelig.
Wenn ich den Geschirrspüler starte kommt ein leises Geräusch von unten, aber wenn ich die Pumpe anfasse habe ich nicht das Gefühl, dass sie auch nur irgendwie pumpt und sich bewegt.
Kann ich einfach mal die Kabel abziehen und 230V anlegen?
Wobei ich ja gestern immer Spannung anliegen hatte?
noch eine Idee?
BID = 1029185
tschippi
also hab noch mal die Pumpe rausgenommen, Ohm Messung
blieb bei 1 stehen, dann 230V ran, nix, kein rumpeln, schon gar kein drehen
also muss ich wohl ne neue bestellen
vielen Dank für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186041047   Heute : 11192    Gestern : 20288    Online : 305        27.10.2025    13:59
