Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD13H1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 686495
svenma Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Velbert
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF34638/01
FD - Nummer : SF34638/01
unsere Maschine heizte eines Tages nicht mehr.
Nachdem ich leider beim ersten Messvorgang nur einen Duspol zur Hand hatte und ich (glaube ich) and dem Durchlauferhitzer volle Spannung anliegen hatte, beschloß ich, dass dieser defekt war und besorgte sodann einen nagelneuen.
Nachdem ich dann den Durchlauferhitzer nach mühevoller Arbeit am Sonntag ausgetauscht hatte, machte ich einen Test-Durchlauf. Dieser verlief allerdings negativ. Ich hatte zwar das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen Wärme im inneren der Maschine zu verspüren war, aber das Wasser war definitiv kalt.
Alsodann Multimeter besorgt und den alten Durchlauferhitzer durchgemessen, während der neue einen erneuten Probelauf machte.
Und siehe da... der alte war nicht defekt!!! Auch der Temperaturschalter ist im kalten Zustand geschlossen, der NTC liefert im kalten Zustand ca. 60KOhm, so wie das neue Teilchen auch macht.
Ich habe dann mal die Spannung in der Zuleitung zum Durchlauferhitzer gemessen (rote Leitung direkt am Steuergerät). Hier bekam ich folgende Erkenntnis: Beim einschalten der Maschine hört man deutlich ein Relais schalten. Die Heizung bekommt für einen Bruchteil einer Sekunde Spannung. Dann erfolgt das normale Programm mit Laugenpumpe und Wasserzulauf, auch dann bekommt die Heizung einen kurzen Impuls von einer halben Sekunde und das war es dann. Ich habe das ganze mit dem 65° Programm versucht, ebenso mit dem 35° Programm. Dasselbe Ergebnis.
Was beeinflusst die Steuerung noch, die Heizung abzuschalten? Oder ist einfach die Steuerung hinüber (möchte ich nicht hoffen, das "unnötige" Geld für den Durchlauferhitzer liegt mir schon schwer im Magen )
Ich habe schon viele interessante Beiträge hier im Forum gelesen (großer Lob) und hoffe nun, dass ich mit meinem Problem nicht alleine gelassen werde...
PS: Hab meiner Frau versprochen von Hand zu spülen, so lang die Maschine nicht läuft, also bitte habt Gnade und Mitleid und helft mir schnell
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763980 Heute : 12764 Gestern : 24922 Online : 558 8.5.2026 10:34 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,221368074417
