siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: es kommt kein Strom beim Aqua
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler siemens SD13H1S --- es kommt kein Strom beim Aqua
Suche nach SD13H1S Geschirrspüler siemens SD13H1S
BID = 890492
bongo.bernd
Defekt : es kommt kein Strom beim Aqua
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF2423/14
Das Problem der Maschine ist das es kein Wasser mehr nimmt, es kommt kein Strom beim Aqua Stopp an.
Ventil ist in Ordnung, es steht auch kein Wasser in der Wanne
Wenn ich ein Eimer Wasser in die Maschine kippe dann wird das Wasser aufgeheizt, Geschirr wird gewaschen, und später abgepumpt, dann bleibt die Maschine stehen bis ich wieder ein Eimer Wasser reinkippe
Was für ein Problem hat die Maschine, wo wird der Stromkreis unterbrochen
Hoffe mal es kann mir einer helfen
MFG Bernd
BID = 890502
tobi1983
Zuleitung verfolgen. Auch wenn Du kein Wasser in der Bodenwanne hast, solltest Du trotz allem erst den Schwimmerschalter überprüfen.
Versorgungsleitung vom Aquastop kann durchaus auf dem Bedienteil enden. Steuerelektronik prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982093   Heute : 18038    Gestern : 23007    Online : 662        14.5.2026    18:44
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
