Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD13G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Zulauf prüfen
Serverzeit: 30 11 2025  07:42:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD13G1S --- Anzeige Zulauf prüfen
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 975901
bruno61
Defekt : Anzeige Zulauf prüfen
Gerätetyp : SD13G1S
S - Nummer : 019010339234002337
FD - Nummer : SF24T258EU/13
ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler.
Fehleranzeige: Wasserzulauf prüfen, das Program unterbricht sporadisch, Wasser bleibt stehen, ständiges Abpumpgeräusch.
Nach Reset pumpt das Gerät dann normal ab und beendet.
Wenn man im Fehlerstatus manuell die Pumpe zum Abpumpen bringt( Gestänge am Schwimmer heben), läuft das Programm letztlich zu ende und alles ist gut.
Ersetzt wurde bisher der Mikroschalter Wasserniveau und die Wassertasche wurde ausgebaut und gereinigt.
Da sieht alles super sauber aus.
Habe da im Augenblick keine Idee.
Vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Bernd
BID = 975904
www.absenger.net
Ablaufpumpe, Ablaufschlauch und Siphon überprüfen und ggfs. reinigen oder tauschen.
Alois
BID = 976005
bruno61
habe das alles geprüft, ist soweit in Ordnung.
Alles sauber, die Pumpe arbeitet normal.
Ich habe festgestellt, dass die Turbine/Durchflussmesser mit dem Fehlerbild im Zusammenhang steht. Leuchtet während des Betriebs der Maschine der Alarm auf und ich ziehe kurz den Stecker von der Platine, erlischt mein Alarm.
Ich denke, ich sollte die Einheit erst einmal besorgen und einbauen. Rein mechanisch arbeitet die Turbine gut, elektrisch kann ich das nicht einschätzen.
BID = 976700
derhammer
Welche Turbine oder Durchflußsensor.
Hat das Gerät nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187020620   Heute : 11250    Gestern : 62555    Online : 282        30.11.2025    7:42
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
