Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD11TT1S Reparaturtipps zum Fehler: Powerbutton reagiert kaum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 941603
Gerry24 Gerade angekommen
Defekt : Powerbutton reagiert kaum
Gerätetyp : SD11TT1S
bei unserem Siemens Geschirrspüler (SD11TT1S) haben wir seit einiger Zeit das Problem, dass wir ihn nur noch mit großer Mühe (oder Glück) anstellen können. Normalerweise reicht ein kurzes Berühren des Bedienfeldes (Power) aus. Aber leider reagiert der Geschirrspüler darauf kaum noch. Wir versuchen es dann mit viel Druck oder mit Drücken der anderen "Tasten" des Bedienfeldes. Irgendwann reagiert dann auch mal der Power-Button. Die anderen Tasten reagieren dann aber problemlos, wenn das Gerät erst einmal eingeschaltet ist.
Was können wir tun, damit er wieder so funktioniert wie früher?
Grüße
Gerry |
BID = 941620
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 941635
E-Nr. ist SL60T390EU/02 und die FD lautet 8507.
BID = 941794
Fehlt denn noch etwas?
BID = 941798
derhammer Urgestein
Muss erst noch nachschauen... Melde mich
BID = 941971
Alles klar. Danke schon mal für deine Mühe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421838 Heute : 110 Gestern : 5075 Online : 267 7.6.2024 1:39 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0530209541321
