Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD11TT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motoranschluß Belegung
Serverzeit: 13 2 2026  10:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD11TT1S --- Motoranschluß Belegung
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 964855
Michelinus
Defekt : Motoranschluß Belegung
Gerätetyp : SD11TT1S
S - Nummer : SE50T590EU/01
FD - Nummer : 8505
Ich habe an meinem GS die Umwälzpumpe ausgebaut und Überholt. Als alles fertig war, ups wo ist mein Plan wie die Verkabelung wieder am Motor angeschlossen wird. Weg
Ich habe 4 Weiße Kabel ohne Beschriftung.
Einer ist klar, er hat einen kleineren Stecker
der zweite hat eine Hülle
der dritte ist kürzer als der vierte, beim vierten vermute ich er kommt auf den Kondensator, weil er mit der Länge genau hin käme.
Alle Steckverbindungen brachten keinen Erfolg.
Die Umwälzpumpe wird nicht angesteuert oder Stecker falsch.
Wer weiß da einen Rat oder hat gar ein Bild vom Anschluss am Motor der Pumpe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michelinus am  6 Jul 2015 16:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michelinus am  6 Jul 2015 16:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michelinus am  6 Jul 2015 16:40 ]
BID = 964886
derhammer
Kontakt 2 bleibt frei. Der lange weiße auf den Kondensator.
BID = 964887
derhammer
Von Kontakt Steuermodul K2 8.1 auf Kontakt 4 Pumpe.
K2 8.4 auf Kontakt 1 Pumpe.
K2 8.3 auf Kontakt 3 Pumpe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125222   Heute : 16711    Gestern : 23417    Online : 247        13.2.2026    10:49
