BID = 1126961
wikarus Gerade angekommen
Defekt : unterer Spülarm dreht nicht
Gerätetyp : SC76M541EU/21
S - Nummer : 119060369324000693
FD - Nummer : 9906
Typenschild Zeile 1 : SE5P1S
der Geschirrspüler schaltet nicht auf den unteren Spülarm, nach einigen Tests sehe ich den Fehler in der Steuerung. Hat jemand eine Programmieranleitung für das Gerät?
Folgendes habe ich festgestellt:
- alle Wasserleitungen sind frei, bei Ansteuerung des Thermoaktuators von außerhalb dreht der untere Spülarm.
- die Steuerung schaltet die 230V zum Thermoaktuator durch, jedoch nur einmal und ganz kurz (Prüfung mit Glühlampe), somit werden auch die 230V an den Thermoaktuator geschaltet.
Ich gehe davon aus dass versehentlich das Programm verändert wurde (voreingestellte Programme für verschiedene Spülmaschinen)
Hat jemand die Coding Instructions für die Elektronik?
Vielen Dank
Wikarus |
BID = 1126963
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11156 Wohnort: Hamm / NRW
Fehlerspeicher ausgelesen?
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1126966
den Fehlerspeicher hab ich nicht ausgelesen, hab da keine Ahnung wie das geht.
Wie kann man den Fehlerspeicher auslesen?
BID = 1126967
derhammer Urgestein
Wird die Wasserleiche kaputt sein
BID = 1126968
die Wasserweiche (Thermoaktuator fährt beim Anlegen von 230V, dann dreht auch der untere Arm) funktioniert wenn sie angesteuert wird.
BID = 1126970
silencer300 Moderator
Beiträge: 10022 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei BSH Spülmaschinen gibt es keine Variantenkodierung, die Konfiguration ist fest programmiert.
Fehler auslesen: Die beiden Tasten links vom Display gedrückt halten und das Gerät einschalten bis im Display P0 erscheint, Tasten loslassen, mit der blinkenden Taste können nun die Fehlerspeicher (C:00...C:07) angewählt werden, beim Loslassen wird der Inhalt (E:xx) angezeigt.
Ergebnis bitte hier posten, dann sehen wir weiter.
BID = 1126974
alle Positionen C 0-7 zeigen E:00
BID = 1126978
Das wäre also KEIN Fehler.
Dagegen müsste bei stehender Wasserweiche der E:26 hinterlegt werden, da die Impulse des mechanischen Schaltkontaktes fehlen.
Hier vermute ich einen Defekt am Leistungsmodul (12024744).
BID = 1126979
Bei der Wasserweiche gibt es keinen Rückmeldekontakt, es ist nur ein Thermoaktuator der einen Magneten bewegt der wiederum eine Klappe im Ausgang der Heizpumpe betätigt.
Diese Wasserweiche wird jedoch immer nur sehr kurz angesteuert, ich vermute einen Programmfehler in der Leistungseinheit da der Ausgang ja auch funktioniert
BID = 1126993
Falls es sich wirklich um einen Programmfehler handelt, müsste das Leistungsmodul neu geflasht werden, was nur durch den BSH-Kundendienst mit entsprechendem Equipment erledigt werden kann, oder Du holst Dir ein neues PROGRAMMIERTES Leistungsmodul.
Leider ist mir diese exotische Form der Wasserweiche noch nicht begegnet (das ganze Gerät scheint ein Einzelstück zu sein), aber der Aktuator ist das gleiche Teil, wie am Flottenspeicher der "großen" Geräte.
Versuche herauszufinden, wie der Aktuator vom Leistungsmodul angesteuert wird (Relais, oder TRIAC, bei DC-Betrieb ggf. auch über Transistor).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Okt 2024 22:33 ]
BID = 1127043
Der Ausgang ist mit einem Triac beschaltet, er funktioniert....
Ich hab mir ein programmiertes Leistungsmodul bestellt, kostet weniger als die Anreise eines Technikers.
