Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9W1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur ein Programm funktioniert
Serverzeit: 26 11 2025  20:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9W1S --- nur ein Programm funktioniert
Suche nach Geschirrspüler Siemens nur ein Programm funktioniert
BID = 987007
Hogla
Das Ventil unten hat 2,3 kOhm.
BID = 987008
Hogla
Hier noch ein Bild auf dem man links oben die etwas versiefte "Blase" sieht.
BID = 987011
Hogla
Das Ventil funktioniert einwandfrei. Die "Kammern" hab' ich, so gut wie möglich, gereinigt. Was kann ich noch machen?
BID = 987021
derhammer
Eimertest machen, Riffelschlauch putzen
BID = 987152
Hogla
Eimertest kann ich erst machen, wenn ich einen neuen Griff für's Ventil gekauft hab.
Im 55° Programm wäscht die Maschine einwandfrei und bei den beiden anderen Programmen bekommt die Maschine beim ersten Waschgang (Vorwäsche?) auch recht zügig Wasser. erst bei den weiteren Waschgängen bekommt sie kein Wasser mehr und der Hauptmotor dreht leer durch. Kann man da Wassermangel nicht ausschließen?
Die Riffelschläuche sehen sauber aus. Werde sie aber mit so einem Abfluss-Reiniger-Spülschlauch einmal durchspülen.
lG
Hogla
BID = 987154
derhammer
KÖNNTE auch am Gebergehäuse liegen
BID = 987156
Hogla
Das Gebergehäuse vom Aquastop? Würde dann das 55° Programm auch nicht funktionieren?
BID = 987158
derhammer
Das Gebergehäuse unter Wärmetauscher
BID = 987161
Hogla
Könnte das Gebergehäuse das komische Verhalten (Vorwasche mit Wasser, ab dann kein Wassser mehr) erklären? Wie kann ich dieses überprüfen?
Werde auf jeden Fall einmal den Riffelschlauch ordentlich durchspülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hogla am  9 Apr 2016 20:31 ]
BID = 987170
Hogla
Die Mikroschalter hab ich durchgemessen - sollten beide funktionieren.
BID = 987178
derhammer
Die Membran könnte hängen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838721   Heute : 36404    Gestern : 47700    Online : 253        26.11.2025    20:11
