Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9vT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe brummt
Serverzeit: 26 8 2025  19:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9vT1S --- Umwälzpumpe brummt
Suche nach S9vT1S Geschirrspüler Siemens S9vT1S Umwälzpumpe brummt
Fehler gefunden
BID = 719590
termlnator
Defekt : Umwälzpumpe brummt
Gerätetyp : S9vT1S
S - Nummer : SE65590/07
FD - Nummer : 8107
Hallo Liebe Forumgemeinde
Ich habe ein problem mit unserem Geschirrspüler. Die Programme laufen nicht zu Ende, 1 Minute bleibt immer stehen.
Nach dem ich die Wassertasche und Gebergehäuse gereinigt habe, was nichts geholfen hat, musste ich feststellen, dass die Umwälzpumpe brummt. Wenn der Programm startet wird Wasser aufgenommen, Umwälzpumpe läuft an, Druckschalter wird betätigt. Wasser wird aufgewärmt die Sprüh Arme fangen an zu rotieren Die Pumpe hat normale Betriebstemperatur. Nach ca. 5 min wird das Wasser schrittweise abgepumpt, kaltes Wasser wieder aufgefüllt. Die Pumpe laüft wieder an nach ca. 1-2 min wird Wasser von der Enthärtungsanlage beigemischt und jetzt kommt, die Pumpe läuft nicht mehr an. Der Druckschalter wird nicht betätigt,und das war's.
Ich konnte bei der Pumpe zwischen Klemme 1+3 (Bild2) 220V messen und zwischen 2+3 ca 22V Das Laufrad lässt sich ganz locker bewegen. Nach dem ich das tat, war zwischen Klemme 2+3 220 V und zwischen 1+3 22 V, der Motor ist verdammt heiss geworden und brummte.Die kleine braune Kapsel mit dem hier Aufschrift 3 F1 036202 ist auch sehr heiss.
Falls jemmand ähnliches schon erlebt hat bitte um kurzen Tip, danke im Voraus für die Hilfe, wünsche guten Start in die neue Woche
Martin
BID = 719637
Ewald4040
Hallo Martin , Willkommen im Forum
Riffelschlauch reinigen, Suche benutzen. Jede dritte BSH Maschine hat das Problem.
Gruß,Ewald4040
BID = 719677
termlnator
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2010-10-11 08:38 :
Gruß,Ewald4040
Hallo Ewald4040,
danke für die rasche Antwort. Ich habe die Suche schon benutzt, ich sitzt an dem Gerät schon seit letzten Donnerstag. Ich habe alle Stellen die hier im Forum beschrieben sind, gereinigt ! Pic06 - Gebergehäuse, Pic07 Entlüftungsventil der Wassertasche, und auch natürlich den Riffelschlauch - Pic03 und Pic04. Wie gesagt in der ersten Fase läuft alles wunderbar (Pic08), nur nach dem ersten Wassertausch hört es auf . Die Pumpe bekommt 220V, die kann ich auch messen, aber der Motor läuft nicht an, und der kleine braune Kasten am Motoranschluss wird sehr heiss.
Meine Vermutung ist das der Motor 2 Wicklungen hat, eine für sagen wir mal normal Betrieb, das heist Spülen, und die zweite, um genügend Druck auf den Druckschalter aufzubauen, damit die Heizung anspringt, ohne die Sprüharme zu bewegen.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar
Martin
BID = 719924
Ewald4040
Wenn sich das Lüfterrad der U-Pumpe leicht drehen lässt, kann es am Anlaufkondenstor liegen. Auch dürfen keine Wasserspuren am Pumpengehäuse und darunter zu sehen sein.
BID = 728913
termlnator
Hallo Gemeinde !
Ich wollte nur ein Info abgeben. Nach dem ich 6 Wochen lang nichts an der Spülmaschine getan habe (Zeit mangel) habe ich gestern den Anlaufkondensator gekauft, und eingebaut. Nach erfolgreichen Tests, ist endlich wieder Ruhe, die Maschine läuft wieder .
Danke allen für Tips und Hilfe bis zum nächsten mal
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185275051   Heute : 11279    Gestern : 9511    Online : 334        26.8.2025    19:34
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
