Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geringer Wasserdruck
Serverzeit: 26 2 2026  16:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9VT1S --- Geringer Wasserdruck
Suche nach S9VT1S Geschirrspüler Siemens S9VT1S
BID = 917879
Bixxi
Defekt : Geringer Wasserdruck
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE65T370/EU03
FD - Nummer : 8506
seit einigen agen wird das Geschirr im oberen Korb nicht mehr sauber. Besonders Gläser werden scheinbar nicht gespült. Ich hab die Spülarme bereits durchgespült und auch die Verbindung zum oberen Spülarm, die an der Rückwand nach oben geht ausgebaut und gereinigt. Dann habe ich den Kontaktschalter an der Türe überbrückt und bei laufender Maschine durch einen Spalt in der Türe geschaut. Aus dem oberen Spülarm kommt fast kein Wasser und der Arm dreht sich nicht, der untere Arm dreht sich und es kommt auch Wasser raus, das ca bis 3/4 der Höhe der Maschine steigt.
An was kann das liegen? Der Zulauf von der Pumpe ist doch mit Frischwasser und kann nicht verstopfen, oder?
Danke für hilfreiche Antworten.
BIXXI
BID = 917934
www.absenger.net
Hallo Bixxi!
Wie hoch ist der Wasserstand über dem Sieb nach Ende des Wassereinlaufes?
Alois
BID = 917949
derhammer
Eimertest machen
BID = 917976
Bixxi
Da ist fast kein Wasser am Boden.
Das Spülmittel aus dem Fach bleibt auch zur Hälfte drin, das wird nicht rausgespült.
Danke und Grüße
BID = 917978
Bixxi
und Was ist der Eimertest ???
BID = 917982
123abc
BID = 917985
www.absenger.net
Dein Spüler bekommt zu wenig Wasser!
Wie derhammer schon angemerkt hat, vorerst mal den Eimertest machen!
Damit kannst du feststellen, ob aus deinem Eckventil (Wasserhahn) überhaupt genug Wasser kommt.
Wenn das gecheckt ist geht die Suche ins Innere des Spülers, genauer gesagt zur Wassertasche bzw. der Gebereinheit.
Dazu muss die linke Seitenverkleidung des Spülers und das Sockelblech vorne unten abgeschraubt werden.
Am beiliegenden Foto siehst du, wie das in etwa aussehen müsste.
Bei deinem Gerät ist mit ziemlicher Sicherheit die Gebereinheit - das ist das Teil mit dem blauen Bügel und dem roten Schwimmer, sowie der Riffelschlauch bzw. Verbindungsschlauch, der von der Gebereinheit nach vorne unten zum Sumpfboden des Spülers führt, verstopft.
In diesem Fall müssen die Wassertasche, die Gebereinheit und der Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt werden.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Feb 2014 22:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 17 Feb 2014 22:14 ]
BID = 918009
Bixxi
Danke erstmal für die Antworten.
Also der Eimertest ist bestanden, der 10 l Eimer war nach einer halben Minute voll.
Ich werd mich heute Abend mal an das Reinigen der beschriebenen Bauteile machen. Ich hoffe dass ich zurecht komme.
Bis dahin viele Grüße
Bixxi
BID = 918051
123abc
@ absenger
Wenn ich keine anderen Fliesen hätte würde ich sagen was machst Du bei uns in der Küche. Unsere GSM steht zur Zeit genauso da und wartet auf ein neues Einlaufventil.
123abc
BID = 918128
Bixxi
Yuhuuuu
Es war der verstopfte Geber. Ich hab alles saubergemacht und jetzt wird auch der obere Korb wieder sauber und das Spülpulver wird auch komplett rausgewaschen.
Eine Frage hab ich noch: Im Wassertank ist oben links auch ziemlich viel verdreckt. Da kommt aber gar kein Wasser hin, Kann man das saubermachen oder ist das nur ein Überlauf?
Ich hab mich übrigens gefragt als ich so am Boden lag wieviele Leute am Abend in der Küche am Boden liegen und irgendwelche Küchengeräte zerlegen.....
Danke für die Hilfe !!!!
BID = 918209
www.absenger.net
Wunderbar! Gratulation, dass du es geschafft hast.
Wegen der Verschmutzung links oben in der Wassertasche brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Dieses Ventil dient der Be-/Entlüftung des Ablaufkanals und hat meiner Erfahrung nach noch nie Probleme gemacht.
Alois
BID = 918232
tobi1983
Gott oh Gott...
Wenn Du die Maschine schon auf hast, reinige doch gleich die Wassertasche mit. Früher oder später macht die Be- und / Entlüftung zu...
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620649   Heute : 9620    Gestern : 16450    Online : 237        26.2.2026    16:35
