Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9VT1S
Reparaturtipps zum Fehler: Aquastop wird nicht freigegeb
Serverzeit: 28 11 2024  05:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9VT1S --- Aquastop wird nicht freigegeb
Suche nach S9VT1S Geschirrspüler Siemens S9VT1S
Fehler gefunden
BID = 842450
MC68060
Defekt : Aquastop wird nicht freigegeb
Gerätetyp : S9VT1S
bei meiner Geschirrspülmaschine wird der Auqustop nicht richtig angesteuert.
Wenn ich dort die Spannung messe, liegen nur 72V an.
Der Aquastop selber hat einen Widerstand von 2.3 Ohm, sollte also passen.
Die beiden Microschalter links bei der Wassertasche habe ich durchgemessen, beide schalten einwandfrei.
Die Steuerplatine sieht gut aus, keinerlei Rauchspuren.
Die Maschine versucht zu pumpen, bekommt aber halt kein Wasser.
Ohne Aquastop kommt aus dem Eckventil natürlich Wasser.
Momentan überlege ich, den Aquastop erstmal mit direkt mit 230V zu beaufschlagen...
Hat jemand eine Idee, warum nur 72V anliegen?
BID = 842472
MC68060
Wenn ich den Aquastop direkt mit 230V beaufschlage kommt Wasser.
Ich habe jetzt mal den "zuständigen" Triac gegen einen anderen quergetauscht.
Leider keine Änderung
BID = 842481
123abc
Prüfe einmal den Microschalter vom Schwimmerschalter.
Wenn es so wie bei meiner Kiste ist Schaltet der Microschalter in Arbeitsstellung die Pumpe und in Ruhestellung könnte der Aquastop angesteuert werden.
123abc
BID = 842510
MC68060
habe deinen Thread gesehen
Die Mikroschalter habe ich mit als erstes durchgemessen, die schalten einwandfrei.
Bei mir ist doch nicht der Aquastop bzw. die Ansteuerung schuld...
Die Maschine hatte ursprünglich mitten im Programm gestoppt.
Nachdem sie nun mit einer Wasserfüllung per Eimer im Spülraum durchgelaufen ist, zieht sie auch wieder Wasser.
Allerdings kam das in letzter Zeit oft vor, dass sie mitten drinn stoppt.
Wie resete ich das Programm?
Vielleicht hat sich das ja nun schon erledigt, da ich sehr viel auseinandergenommen und gereinigt habe.
Ich denke, ich werde mal schauen was eine neue Wassertasche bzw. Wärmetauscher kostet sowie das Teil darunter (das mit den Mikroschaltern), da in der Verbindung der Teile ganz leicht beim Einziehen vom Wasser undichtigkeiten auftreten.
Auserdem ist mir aufgefallen, daß die Elektronik-Einheit mehr Schalter hat als von außen zu sehen.
Drei Schalter sind nicht nach außen geführt, weiß jemand was die bewirken?
Von links nach rechts: Zeitvorwahl, leer, leer, 70°, 65°, 55°, ->->, leer.
Jetzt muß ich das ganze Teil erstmal wieder zusammenpuzzlen
Thomas
BID = 842517
123abc
Versuch mal den rechten(bei dir verdeckt) und den 3. Knopf von rechts gleichzeitig.
Die Schalter hatte ich auch als erstes durchgemessen. Waren OK.
Trotzdem lag es am Schluss an einem vielleicht kurzzeitigen fehlerhaften Signal. Die augenscheinliche Undichtheit habe ich auch, es tritt jedoch kein Wasser aus.
Auch bei mir ist unter der Blende ein Knopf mehr. Er hat sogar eine Funktion.
Die linken beiden haben etwas mit einer Startzeitvorwahl zu tun.
Der 70 Grad knopf ist bei mir verdeckt.
Der ganz rechte welcher bei dir frei ist löst bei mir einen "Abspülgang" aus.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 11 Aug 2012 19:27 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415916   Heute : 412    Gestern : 7490    Online : 328        28.11.2024    5:31
