Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9V11S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwimmerschalter zurücksetze
Serverzeit: 17 7 2025  09:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9V11S --- Schwimmerschalter zurücksetze
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 775218
_seb_
Defekt : Schwimmerschalter zurücksetze
Gerätetyp : S9V11S
S - Nummer : SL64561/07
FD - Nummer : 8112
seitdem mein Geschirrspüler gestern während des Waschvorgangs geöffnet wurde, sperrt das Aquastoppmodul die Wasserzufuhr und die Pumpe läuft im Dauerbetrieb.
Ein kurzer Anruf bei der Hotline ergab, dass sich das Problem wohl beheben ließe, indem man die Wasserzufuhr abdreht und anschließend den Geschirrspüler etwas nach hinten kippt, sodass das angesammelte Wasser ablaufen kann und der Schwimmerschalter die Wasserzufuhr wieder frei gibt.
Das Problem dabei ist, dass es sich um ein Einbaugerät handelt und sich das Ausbauen als extrem schwierig gestalten würde. Meine Frage daher: gibt es noch eine andere Möglichkeit, das störende Wasser abzulassen, ohne den Geschirrspüler auszubauen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe!
Seb
BID = 775253
derhammer
Sockelblende entfernen und mit Tüchern oder Zewa aufsaugen. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten vor Beginn der Arbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721047   Heute : 2208    Gestern : 8642    Online : 136        17.7.2025    9:48
