Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E1 / Minute 1 endlos...
Serverzeit: 04 3 2026  00:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9LT1S --- E1 / Minute 1 endlos...
Suche nach S9LT1S Geschirrspüler Siemens S9LT1S
BID = 1090730
Struppelpeter
Defekt : E1 / Minute 1 endlos...
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54A592/45
FD - Nummer : 8404
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe schon diverse Foren durchforstet, Videos gesehen und leider erfolglos einige interessante Lösungsansätze ausprobiert.
Defektes Gerät:
Siemens Geschirrspüler E-Nr.SE54A592/45 Type S9LT1S
Sprengzeichnung und Handbuch:
https://www.siemens-home.bsh-group......0113/
Mein Problem:
Die Maschine Spült, reinigt und pumpt ganz normal sodass alles sauber wird ABER sie bleibt immer im letzten Schritt bei Minute 1 stehen und läuft solange bis ich manuell auf abbrechen und abpumpen gehe.
Die Maschine gibt den Fehlercode E1 aus.
Laut Hersteller bedeutet dies Feuchtigkeit/Wasser im untersten Boden oder ein technischer Fehler/ Unterbrechung des Programms. „Womöglich ist die Ansteuerung der Umwälzpumpe defekt“
Zuerst habe ich mehrmals eine Grundreinigung mit Zitronensäure, Essigessens und Maschinenreiniger durchgeführt.
Danach habe ich die Maschine geöffnet und nach Wasser oder Undichtigkeiten gesucht aber nichts gefunden. Die Maschine ist sauber und trocken.
Bei der Gelegenheit habe ich den Wärmetauscher, mit Schwimmer, und sämtliche Schläuche/Riffelschläuche, Dichtungen etc. von innen und außen mit Zitronensäure gereinigt. Auch die Kontaktschalter am Schwimmer und die zwei kleinen Magnetventile habe ich auf Funktion geprüft. Alles funktioniert so wie es soll.
Der Fehler war nach der Reinigung leider immer noch vorhanden aber die Maschine reinigt jetzt das Geschirr noch besser... nur in Minute 1 bleibt sie immer noch stehen.
Ein Elektriker sagte mir, dass es am Durchlauferhitzer liegen würde.
Ich habe dessen Widerstand ( 22,7 Ohm ) gemessen. Mir sagte man dass alles zwischen 15-60 Ohm OK sei. Somit denke ich das die Heizung noch funktioniert. Außerdem habe ich mit einem einfachen Multimeter versucht auf Masse zu messen. Hier gibt es zum Glück keinen Durchgang.
Dieser Elektriker sagte mir ich solle trotzdem die Heizung wechseln.
Ein Ersatzteil habe ich mittlerweile aber mir graut es davor die Maschinerie wieder komplett auseinanderzubauen (Mann muss alle Seitenteile und die Türe abbauen um an den Boden dranzukommen) nur um dann evtl. festzustellen, dass es nicht an der Heizung liegt.
Liegt es wirklich an der Heizung wenn auch das Klarspülprogramm bei Minute 1 stehen bleibt obwohl obwohl das Programm laut Handbuch überhaupt keine Heizphase und Trocknungsschritt hat?
Zuletzt muss ich sagen, dass die Maschinerie seit 16 Jahren ausschließlich mit 58 Grad Warmwasser gespeist wird und somit die Heizung sicherlich wenig in betrieb war. Daher hoffe ich das der Durchlauferhitzer nicht defekt ist.
Die Elektrik-Ansteuerung befindet sich in der Tür und sieht oberflächlich betrachtet gut aus . Mit dem bloßen Auge kann ich keine kalten Lötstellen oder verschmorte Bauteile erkennen/riechen.
Was kann ich noch machen damit ich die Maschine wider flott bekomme?
Besten Dank im Vorraus.
Euer Struppel
BID = 1090735
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Fehlercode E1 in Verbindung mit Wasser in der Bodenwanne hat es bei BSH-Geräten NIE gegeben.
Bei der Baureihe GV-640 wäre der E:01 ein Pumpen- oder Steuerungsfehler.
Deine Maschine gehört zur Baureihe GV-630, da beschreibt der E1 einen Heizfehler.
Ich habe bei "Teamhack" eine Textzeile gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Nov 2021 21:35 ]
BID = 1090951
Struppelpeter
Danke für die Info mit dem Fehlercode.
Ich gebe lediglich wider was ich im Internet gefunden habe.
Ich habe mittlerweile die Maschine schon dreimal zerlegt und so gut ich kann geprüft.
Ich habe jetzt auch Ersatzteile von einer anderen Maschine... alles außer die Elektronik.
Da die Heizung noch einen Widerstand hat gehe ich also davon aus, dass es an der Elektronik liegt. Was könnte es sein und was kann ich tauschen oder reparieren?
Grüße euer Struppel
BID = 1090994
Struppelpeter
ich habe den Fehler entdeckt und „vorerst“ beheben können, bin aber nicht glücklich mit der Lösung.
Wer hat einen Ratschlag?
Ich habe nochmals den Elektronik-Block, welcher sich direkt hinter den Bedien-Tastern befinden genauer betrachtet.
Dabei ist mir aufgefallen das eine Stelle kein Lötzinn mehr hatte und einer von vier Füßen des „Nais Relais“ keinen Kontakt hatte. Dieser Fuß geht wiederum direkt zu Stromversorgung.
Fragen:
Ich habe die Stelle neu verlötet und die Maschine läuft wieder...aber für wie lange?
Wenn hier so hohe Ströme fließen, dass sich das Lötzinn komplett auflöst wird das doch demnächst wieder geschehen oder?
Das Relais ist lediglich ein fernbetätigter Schalter oder? Und da der Schalter noch funktioniert muss ich diese Spule (12V JS1-B-12-F-H111 / AJS1311F M01) nicht tauschen oder etwa doch?
Muss ich mir um einen Elektrobrand sorgen machen?
Grüße euer Struppel
BID = 1091015
silencer300
Bei dieser Baurehe hat es mehrfach Probleme dieser Art gegeben, so dass BSH eine Rückrufaktion gestartet hat.
Unter diesem Link kannst Du prüfen, ob Dein Gerät betroffen ist.
BID = 1091122
Struppelpeter
Vielen Dank für den Link.
Die Antwort von Siemens:
Ihr Gerät ist nicht betroffen. Sie können Ihren Geschirrspüler weiterhin wie gewohnt benutzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189874292   Heute : 1940    Gestern : 61108    Online : 1094        4.3.2026    0:28
88 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,68 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
