Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9J1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes "Pumpengeräusch"
Serverzeit: 18 1 2026  13:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9J1S --- Lautes "Pumpengeräusch"
Suche nach S9J1S Geschirrspüler Siemens S9J1S
BID = 891067
Ullei
Defekt : Lautes \"Pumpengeräusch\"
Gerätetyp : S9J1S
Moin Leute!
Unser Geschirrspüler von Siemens macht seit ein paar Tagen schreckliche Geräusche. Nach dem Start hört man leise die Pumpe, dann holt das Gerät Wasser und dann geht das Spektakel los. Erst war es ein pfeiffen, jetzt ist es ein stark schleifendes,schabendes Geräusch.
Hört sich für mich wie ein Lagerschaden an.
Jetzt zur Frage, Fragen:
Hat das Gerät 2 Pumpen? Eine unter dem Sieb und eine 2. als Umwälzpumpe?
Oder sogar eine 3. zum abpumpen? Oder wird zum abpumpen ein Ventiel geschlossen?
Ich würde gerne wissen was ich für ein Ersatzteil brauche, reparieren würde ich dann selber. Oder sind vielleicht nur die Kohlen auf?
Das gute Stück ist knapp 11 Jahre alt! Spült fast jeden Tag, wahnsinn.
Lohnt sich überhaupt eine Reparatur?
Vielen Dank für ein paar Tips!
BID = 891270
derhammer
Punkt1. Gebe bitte die korrekte ENr an.
Punkt2. Gerät hat 2 Pumpen. Bei dir wird ein Fehler im Bereich Umwälzpumpe vorliegen ( entweder Fremdkörper oder defekt). Also Pumpe ausbauen und prüfen.
Punkt3. Die Motoren haben keine Kohlen.
BID = 891302
Ullei
Moin.
Aha, keine Kohlen. Schonmal gut.
Die E.Nr: SE63A630/17 wenn es was hilft.
Also meinst du es könnte auch ein Fremdkörper sein?
Dieses Feinsieb unter dem Sieb-Teil was man rausdrehen kann, sieht auch schon sehr mitgenommen aus und ich könnte mir vorstellen das davon ein paar Kunstoffteile bis zur Pumpe gewandert sind.
Müssten diese "Teile" sich nicht irgendwann atomisieren?
BID = 891303
Ullei
Ah Stop.
Was mir noch einfällt. Was ist denn die 2.Pumpe? Nur zum Wasser "rauspumpen"?
Wenn ich das große Sieb rausnehme, gibt es dort eine Schraube und eine Abdeckung. Diese habe ich schoneinmal kontrolliert. Darunter befindet sich ein kleines "Schaufelrad". Wofür ist das gut? Speisereste zerkleiner?
BID = 891329
derhammer
Ablaufpumpe ist das kleine Schaufelrad. Das ist aber nicht zum Zerkleinern da.
Du hast eine Spülmaschine und keinen Müllschlucker.
Pumpe zwei die Umwälzpumpe.
Wird denn beim Abpumpen zu Beginn eines Programms das Geräsuch erzeugt oder ab ca 30Sek nach Start, wenn Wasser ins Gerät kommt?
BID = 891382
Ullei
Moin.
Das Geräusch fängt erst nach ca. 30 sek. an und geht dann fast kontinuierlich.
BID = 891583
derhammer
Dann Umwälzpumpe ausbauen
BID = 892237
Ullei
Moin.
So, Pumpenmotor hatte ich raus. Konnte aber keine Fremdkörper feststellen/sehen. Pumpe dreht von Hand, macht aber bestimmt nur unter Last solche Geräusche.
Könnte also wenn keine Kohlen da sind, ein Lagerschaden sein?
BID = 892258
derhammer
Jepp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188351040   Heute : 13523    Gestern : 18101    Online : 319        18.1.2026    13:46
