Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9IT1S
Reparaturtipps zum Fehler: FI fliegt raus
Serverzeit: 28 11 2024  19:18:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9IT1S --- FI fliegt raus
Suche nach S9IT1S Geschirrspüler Siemens S9IT1S FI fliegt raus
BID = 769292
DirkNiemeier
Defekt : FI fliegt raus
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE65M350EU/70
es dauert etwa 10-15 Sekunden nach dem Einschalten bis die Umwälzpumpe anfängt zu laufen. Sobald sie Pumpe angelaufen ist, fliegt der FI Schalter raus. Das Problem ist, dass die Maschine unten irgendwo undicht ist. In der Wanne stand Wasser. Man kann sehen, dass das ganze Wasseer immer über die Umwälzpumpe gelaufen ist. Starke salzartige Ablagerungen am ganzen Motor. Der Motor läuft wie gesagt noch kurz an und ist auch leichtgängig. Reicht es evtl. der Austausch eines Dichtungssatzes und die Trocknung des Motors? Und welcher könnte es da sein. Außer an der Umwälzpumpe scheint alles trocken zu sein. Mich wundert allerdings auch, dass die Wasserstandsabschaltung in der Wanne icht angeschlagen hat und gleich die FI Sicherung auslöst.
TIA
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkNiemeier am  6 Jun 2011 19:06 ]
BID = 769330
derhammer
Stecker abziehen und schauen, ob der FI drinbleibt
BID = 769385
DirkNiemeier
du meinst sicher den Stecker von der Umwälzpumpe, oder? Aber gibt es denn eienen kompletten Dichtungssatz für den Bereich der Umwälzpumpe? Im Shop gibt es da zwar was, aber da ja nirgends Explosionszeichnungen abgebildet werden, kann man gar nicht sehen was man dafür bestellen muß.
TIA
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182419721   Heute : 4219    Gestern : 7490    Online : 283        28.11.2024    19:18
