Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang startet nicht
Serverzeit: 26 10 2025  17:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9H1S --- Spülvorgang startet nicht
Suche nach S9H1S Geschirrspüler Siemens S9H1S Spülvorgang startet nicht
BID = 777393
jogi2204
Defekt : Spülvorgang startet nicht
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE35E430EU/56
FD - Nummer : 8412 000196
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v
nach dem Einschalten läuft Wasser zu, bis der rote Schwimmer im Wasserstandsregler nach oben geht und abgepumpt wird. Sinkt der Wasserstand, beginnt der Zulauf von neuem solange, bis der Schwimmer wieder oben ist und das ganze von vorn beginnt.
Die Sprüharme drehen sich nicht. Es wird nicht gespült.
Wassertasche und Schläuche wurden gereinigt bzw. sind frei. Eimertest bringt 25 l/Minute.
Neue Elektronik-Steuerung wurde testweise eingebaut, ohne dass der Fehler beseitigt ist.
Hat jemand eine Idee?
BID = 777400
derhammer
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 777635
jogi2204
… Pumpe läuft nicht an. Lässt sich aber von der rechten Gehäuseseite aus leicht drehen und scheint nicht blockiert zu sein.
Im "Vorfeld" der Störung blieb der GS mehrmals im Programm hängen und zeigte mit der LED "Programmende" an. Nach Reset lief dann der GS wieder und der Spülvorgang wurde zu Ende geführt.
Ein Bild der defekten (und inzwischen erneuerten) Steuerung habe ich beigefügt. Vielleicht erleichtert das die Diagnose.
BID = 777648
derhammer
Liegt Spannung an der Umwälzpumpe? Prüfe auch den Anlaufkondensator an der U-Pumpe
BID = 777663
jogi2204
… Anlaufkondensator wurde bereits testweise durch einen baugleichen, neuen ersetzt, hatte aber keine Auswirkung.
Aktuell ist der GS fast komplett zerlegt. Müsste ihn dann wieder soweit zusammenbauen, dass ich die Spannung an der Pumpe messen kann. Sollte ich bei der Messung etwas beachten?
BID = 777667
prinz.
Moin
Foto vom Wassersystem posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186023780   Heute : 14164    Gestern : 16912    Online : 250        26.10.2025    17:20
