Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht korrekt
Serverzeit: 01 10 2025  11:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9H1S --- Spült nicht korrekt
Suche nach S9H1S Geschirrspüler Siemens S9H1S
BID = 1094941
user030
Defekt : Spült nicht korrekt
Gerätetyp : S9H1S
FD - Nummer : SE23232/37
leider scheint das Gerät nicht mehr korrekt zu spülen.
Ich glaube, dass der eigentliche Spülvorgang nicht bzw. nicht korrekt stattfindet.
Das Gerät startet. Dann kommt wie gewohnt erst der Kaltwasser-Part.
Wobei er ganz zu beginn immer wieder kurz abpumpt und zieht. Ganz merkwürdig ist das normal? Siehe Video 1.
Danach kommt dann die Phase mit dem heißen Wasser und genau diese findet nicht statt.
Das Gerät brummt einfach nur rhythmisch vor sich hin.
Bis am Ende alles nochmal kalt gespült wird glaube ich.
Es ist auch nicht so, das statt des heißen Spülparts das Programm einfach kalt läuft nein einfach 1h lang rhythmisches Brummen Siehe:
1.
https://vimeo.com/685665699
2. Gerät brummt rythmisch:
https://vimeo.com/685665198
Ich habe die Wassertasche oder wie sich das nennt komplett gereinigt. Auch das Gebersystem hat nix gebracht.
Hat jemand bitte einen Tip?!
Vielen Dank
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: user030 am  8 Mär 2022  0:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: user030 am  8 Mär 2022  0:38 ]
BID = 1094949
driver_2
Schmeiß weg die Kiste, wenn ich richtig recherchiert habe, gehört der dazu.
BID = 1094981
user030
danke für die Antwort.
In deinem Artikel ist von "AEG-Electrolux, Electrolux und Juno Electrolux, die von Juni 2006" die Rede.
Ich habe einen Siemens S9H1S.
Eben hat das Gerät heiß gespült. Steht nun allerdings still macht nichts und will nicht fertig werden.
Irgendwas scheint den Programmablauf zu stören denn fassen wir mal zusammen:
Das Gerät zieht Wasser
Das Gerät kann Heizen
Das Gerät kann Abpumpen
Am Ende hat er lange vor sich hin gesummt und nichts mehr gemacht.
Wobei laut Anleitung am Ende das 70° heiße Klarspülen kommen sollte sodass wenn alles fertig ist man die Maschine mit sehr warmen Geschirr.
Dies scheint so nicht stattzufinden.
Kann mir bitte irgend jemand einen Tip geben?
BID = 1094985
Oder BSH-Gruppe, also dein Gerät.
https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Vimeo verlangt eine Anmeldung um das Video anzuschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2022 18:29 ]
BID = 1094989
driver_2
user030 hat am  8 Mär 2022 17:39 geschrieben :
Du hast einen SE23232/37 die restlichen Daten stehen auf dem Typenschild, anstelle hier in den Pflichtfeldern, daher bitte ergänzen und den BSH Link abarbeiten, anstatt weiterhin das Gerät in Betrieb zu nehmen und spekulativ den Fehler zu suchen.
In meinem Artikel steht BSH Gruppe und Du hast einen aus dem Hause BSH. Googlen, was BSH ist.
Kümmere Dich um die Sicherheit deiner Haushaltsmitglieder und prüfe, ob der Spüler anfangen kann zu brennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  8 Mär 2022 20:02 ]
BID = 1095013
user030
ich habe es gemacht. Es betrifft mein Gerät.
Vielen Dank. In der Hinsicht gab es jedoch nie Probleme.
Wie sollte ich damit umgehen?
Habt ihr eine Idee was für ein Defekt bei meinem Gerät vorliegt?
Ich habe die Videos neu Hochgeladen.
Das eine Video zeigt wie sich die Maschine verhält wenn der Part nach dem ersten kalten Spülen läuft. Die Maschine macht dieses Geräusch, Relais klicken, dann Rauschen, dann wieder dieses rhythmische Geräusch. Das geht dann ewig so.
https://www.youtube.com/watch?v=uMOaRU7E9v8
Ich habe es gestern einmal via Reset hinbekommen, dass das Gerät heiß spült.
Dann lief das Programm weiter und beim zweiten mal heiß Spülen (Klarspülen) hatte ich dann wieder den Effekt wie im Video.
Beim Start der Maschine macht sie folgendes bevor das Vorspülen los geht:
https://www.youtube.com/watch?v=5NlIhSU8tiM
BID = 1095021
driver_2
Steht doch dabei: Außer Betrieb nehmen und BSH anrufen.
BID = 1095036
user030
Das Problem hat bei mir offensichtlich seit Jahren keine Auswirkung. Ich suche nach einer Lösung oder Hilfestellung zu dem Problem welches ich beschrieben habe nicht auf das Problem welches hier zusätzlich zu Tage getragen wurde. Können Sie mir möglicher Weise bitte bei dem Problem helfen welches ich hier beschrieben habe?!
BID = 1095048
driver_2
Sicherheit geht vor Ihren Egoismus, daher nein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185623847   Heute : 3398    Gestern : 10050    Online : 181        1.10.2025    11:30
