Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlt immer weiter
Serverzeit: 26 2 2026  19:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S9H1S --- Spühlt immer weiter
Suche nach S9H1S Geschirrspüler Siemens S9H1S
BID = 1052844
Thunderbird1221
Defekt : Spühlt immer weiter
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE24A232/43
Hallo ,
ich habe folgendes Problem mit dem Gerät =
Das Gerät wäscht immer weiter , er geht nicht in den Trocknungsmodus .
Das Wasser wird geheizt, die Spülarme bewegen sich , Wasser wird durchgepumt .
Das Gerät zeigt aber von außen an das es Fertig ist , aber er Spült immer weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunderbird1221 am  8 Jun 2019  8:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunderbird1221 am  8 Jun 2019  8:35 ]
BID = 1052855
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wird das Wasser zum Programmstart abgepumpt?
BID = 1052858
Thunderbird1221
Hallo ,
wenn der Geschirrspüler eingeschaltet wir, fängt er gleich an zu spühlen ohne das Wasser abpumpen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunderbird1221 am  9 Jun 2019 10:26 ]
BID = 1052861
silencer300
Normalerweise wird bei Öffnen der Tür das laufende Programm abgebrochen und der Netzschalter betätigt. Das Gerät läßt sich bei geöffneter Tür nicht einschalten. Versuche ein anderes Programm zu wählen(wenn möglich Reset/Programmabbruch ausführen), prüfe die Ablaufpumpe auf Funktion, bzw. Blockaden/Verstopfungen. Sollte das keine Wirkung zeigen, befürchte ich ein defektes Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00491651).
BID = 1052866
Thunderbird1221
Ich habe das nochmal überprüft .
Wenn ich das Gerät einschalte fängt er sofort an zu Spülen , ein paar Sekunden Später fängt er an für ca 10 Sekunden abpumpen . Danach wird wieder Wasser zugeführt .
Wären des Abpumpens und des Wasser zu laufs Spült aber weiter .
Wenn ich die beiden Tasten für Reset drücke, leuchtet die vorderste LED zusätzlich zu der Programm LED aber er Spült trotzdem weiter ( Wasser wird durch die Spülarme gepumpt )
BID = 1052867
Thunderbird1221
Wenn ich die Tür aufmache hält das Gerät an ,nach dem schließen der Tür läuft es weiter .
Als wenn er in einer endlos schleife feststeckt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunderbird1221 am  9 Jun 2019 13:10 ]
BID = 1052879
silencer300
Klingt dann doch eher nach defekter Elektronik. Zumindest der Kreis, der die Umwälzpumpe ansteuert hat eine Macke. Das kann z.B. durch Kurzschluss in einer TRIAC, oder ein "klebendes" Relais verursacht werden.
BID = 1052884
driver_2
Leider sind deine Daten unvollständig, bitte prüfe das hier, um alle Risiken auszuschließen.
https://dishcareaction.com/de-de
BID = 1052892
Thunderbird1221
" driver_2 " das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht .
Daraufhin war ein Techniker bei mir und hat ein zusätzliches Elektronikteil eingebaut .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thunderbird1221 am 10 Jun 2019  8:44 ]
BID = 1052937
Thunderbird1221
Der Geschirspühler arbeitet nun wieder normal .
Er ist von alleine wieder normal am laufen .
BID = 1052948
silencer300
Dann halte ich die Hypothese mit dem klebenden Relais, welches sich nun wieder gelöst hat, mal aufrecht. Das wäre dann ein Anhaltspunkt, falls der Fehler erneut auftritt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622948   Heute : 11933    Gestern : 16450    Online : 215        26.2.2026    19:50
