BID = 1111012
u.kreutzer@vodafone.de Gerade angekommen
Defekt : Abpumpen hört nicht auf
Gerätetyp : S9H1S
Hallo Gemeinde,
ich bin aus den sonst in diesem Forum vorhandenen Beiträge leider nicht schlauer geworden. Mein Geschirrspüler von Siemens S9H1S fängt bei Programmstart mit Abpumpen an, wenn ich Wasser einfülle, wird dies auch über das linke System abgepumpt. Anschließend läuft aber die Pumpe dem Geräusch nach immer weiter und das Programm bleibt stehen. Auch wenn ich den roten Wasserstandsmesser in der Bodenwanne über mehr als 10 Sekunden nach unten drücke, wird zwar das Geräusch leiser, aber die Maschine fährt im Programm nicht weiter. In der Bodenwanne stehen vielleicht 5 - 10 mm Wasser (soweit kann ich den Schwimmer herunterdrücken). Wie kann ich jetzt weiter prüfen, wo der Fehler liegt?
Wie kann ich die Wassertaschen links (richtiger Ausdruck???) ausbauen zum reinigen ohne die Küche zu wässern?
Im Voraus vielen Dank!
BID = 1111013
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Bitte die korrekten Daten vom Typenschild angeben, SH9... ist kein Gerätemodell.
BID = 1111025
Hallo Driver 2,
ich habe ein Foto des Typenschildes angehängt, darauf steht Type S9H1S, wie in meinem Beitrag angegeben, wenn ich das richtig sehe.
Für einen Tipp zu meinen Fragen wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: u.kreutzer@vodafone.de am 12 Apr 2023 12:04 ]
BID = 1111034
Habe mittlerweile beim Verschieben des Gerätes wohl die Bodenwanne auf den Küchenboden entleert. Jetzt läuft die Maschine anscheinend wieder, fragt sich nur wie lange. Kann es denn sein, dass die etwa 5 mm Wasser in der Wanne der Elektronik gemeldet haben, dass noch Wasser abzupumpen ist und wenn ja, was kann ich in Zukunft tun, dass der Fehler nicht wieder auftritt?
BID = 1111052
derhammer Urgestein
Undichtigkeiten suchen…..
BID = 1111057
driver_2 Moderator
Die E-Nr und deren im Forum abgefragten Pflichtfeldern anzugebenden Daten innerhalb des Rahmens sind wichtig.
Der Geschirrspüler gehört zu den möglich brennenden Spülern, die BSH hergestellt hat, nicht mehr in Betrieb nehmen, Geschirrspüleroberforum Beitrag Brandgefahr lesen und abarbeiten.
Spüler am besten entsorgen, ist eh 20 Jahre alt.
Von mir gibt es keine weiteren Tipps aus Sicherheitsrelevanten Gründen.
BID = 1111073
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Erst mal trockenlegen.
Meist ist bei den alten Kisten der Dichtunssatz Umwälzpumpe (10013913, oder alternativ), oder das Gummilager am Pumpentopf (00171598, oder alternativ) defekt.
Da das Gerät von der Sicherheitsmaßnahme (dishcareaction.de) betroffen ist, würde ich zuvor die BSH-Hotline (089-35880 5161) kontaktieren.
Die bieten Dir ggf. ein Neugerät günstiger an.
